Profibus Störung auf Leitung
wenn wir Probleme mit dem Profibus haben (was schon öfters der Fall war)
hatten wir immer mit diesem Mann Kontakt:
http://www.hlg.homepage.t-online.de/
Kennt sich sehr gut aus und hinterfragt sogar die Steckverbindungen von Siemens, ...
Hat bei uns jedes Problem beheben können.
Also, wenn alles nichts hilft - das ist eine gute Adresse.
Hoffe dass du's auch ohne hinbekommst.
LG MeTh.
bei durch Hochspannung erzeugten Funkenstrecken enstehen extrem hohe frequenzen. für die ist der kapazitive widerstand zur abschirmung praktisch nicht vorhanden.
Wenn du geschirmte Leitungen im leistungsteil der HV verbaut hast, dann lege den Schirm nur am HV Teil auf. Die ganze scheisse ballert dir mit großer warscheinlichkeit vom schirm und vom PE in deinen Schaltschrank und dort auch auf die 0V von der 24VDC versorgung...
Eine DICKE Erde am HV-teil ist wichtig.
Diese Erde aber nicht in den Schaltschrank fürhren sondern auf soviel Stahl wie möglich, also am besten direkt auf den Stahlbau oder den hauptpotentialausgleich der Halle.
So kann sich die Spannung abbauen, aber eben nicht über die elektronik in deinem schrank.
Du kannst spasseshlaber mal probieren die erdverbindung über einen ganzen ring 0,75 oder kleiner zu machen, durch den widerstand ereichst du vermutlich dass sich die spannung abbaut bevor sie in deinem schrank eintrifft.
(das ist keine dauerlösung, nur zum testen!)
wichtig ist in deinem fall wirklich eine dicke erde die nicht in deinen schrank sodern auf VIEL Stahl geht.
Und wie gesagt, die isolierung zu der Abschirmung ist für das zeug praktisch nicht vorhanden.
alles andere behandelt nur die symtome.
..Eine DICKE Erde am HV-teil ist wichtig...
Wobei "dick" bei hohen Frequenzen absolut kein Massstab ist. Möglichst feindrähtig muss sie sein (Skineffekt), und großflächig auflegen! Erdungsbänder sind nicht zufällig so aufgebaut.
Gruß, Onkel
Hallo Maccap
da ich auch Probleme mit einer BCU370 habe wollte ich fragen ob du 2007 eine Lösung zum Profibusproblem gefunden hast?
Hallo findw,
Letztendlich hat eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen zum Erfolg geführt. Erdung des Brenners am Stahlgerüst, möglichst kurzes Zündkabel, funkentstörter zundkerzenstecker und am wichtigsten, die Art des zündtrafos. Vorher hatten wir einen mit vier anschlussleitungen L, N, Pe und eine braune Leitung. jetzt einen mit drei. Ohne Braun.
Hallo maccap,
funkentstörter Zündkerzenstecker wurde schon bestellt, Erdung ist OK, Zündtrafo ist interessant wird ausprobiert.
Danke findw
