Results 1 to 6 of 6
Thread: maximale Größe von FC?
    Join Date
    12.11.2008
    Posts
    9
    8
    Default
    weißt jemand von Euch welche maximale Größe darf ein FC haben? ist sie CPU abhängig?
    Danke im Voraus!
    Reply With Quote Reply With Quote maximale Größe von FC?
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Ist CPU-abhängig. Unter Zielsystem / Baugruppenzustand nachschauen. Dort werden soweit ich weiss die maximalen Größen der Bausteine angezeigt. Alternativ dazu natürlihc im CA01 oder online bei Siemens nachschauen.
    Beispiel hierfür: https://mall.automation.siemens.com/...1-&jumpto=1571, dort einfach Technische Daten anwählen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    bischkul (10.12.2008)
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Erhielt 245 Danke für 200 Beiträge
    Default
    Hallo bischkul,
    ich vermute mal, die Grenze beträgt (wie bei DBs) 65534 Bytes, denn die S7
    hat scheinbar nur ein Wort um die Speicherbereiche zu adressieren.
    Gebs
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    In der Pfalz
    Posts
    505
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Gebs View Post
    Erst ab einer 317er CPU.
    Bei kleineren (312 - 315) sind es nur 16Kibyte.
  7. #5
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Quote Originally Posted by Steve81 View Post
    Das wusste ich nicht, denn ich arbeite nur mit 400ern. Die kleinste CPU, die wir einsetzen,
    ist die 414-3DP.
    Gebs
  8. #6
    Join Date
    30.06.2007
    Location
    In der Pfalz
    Posts
    505
    72
    Default
    ist die 414-3DP.
    Gebs
    Warum dann auch um den Kleinkram kümmern!?
Similar Threads
  1. Sonstiges Maximale SD CArd Größe
    By 4nD1 in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2018, 10:55
  2. Step 7 Maximale DB Größe 64K - Wie wird die Größe gezählt?
    By AutomationSE in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2016, 17:51
  3. Replies: 5
    Last Post: 04.04.2012, 09:46
  4. Maximale Größe Rohdatentag?
    By BorisDieKlinge80 in forum HMI
    Last Post: 15.05.2008, 22:54
  5. Maximale größe deine DB's?!
    By Hawkster in forum Simatic
    Last Post: 17.12.2006, 22:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
