Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Analogwertverarbeitung
    30.08.2008
    55452
    13
    Lächeln
    Hallo, habe folgendes Problem,
    Über eine SM331 soll ein Analoger Wert 4-20 ma eingelesen werden und auf eine Panel als Wegstrecke engezeigt werden, (0-12,7 mm).
    Folgenden Programmteil habe ich dazu geschrieben:
    L PEW 256
    ITD //16 in 32 Bit umwandeln
    DTR //32 Bit in Gleitpunktzahl
    L 2.764800e+004
    /R
    L 1.270000e+001 //Multiplikation mit 12,7mm (12,7-0)
    *R
    L 0.000000e+000 // +0mm (Offset)
    +R
    RND
    T MW 20 //nur für test
    T "Allg OP->Status".d_6
    Dieser funktioniert, nun soll aber mit einer genauigkeit von 2 nachkommastellen angezeigt werden.
    Meine Idee:
    L PEW 256
    L 2.764800e+004
    /R
    *R
    +R
    L 100 // Multiplikation mit 100
    *R
    Im Simulator läuft es, in der CPU aber nicht, ist das der falsche Lösungsansatz, kann man die Berechnung besser machen/ander???
    Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus.
    Grüsse bluesky
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung
    23.05.2008
    60
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    blueskys Idee:
    L PEW 256
    L 2.764800e+004
    /R
    *R
    +R
    *R
    müsste das nicht
    L 1.000000e+002 // Multiplikation mit 100
    *R
    und
    T MD 20 //nur für test
    heißen?!?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu testuser für den nützlichen Beitrag:
    bluesky (10.12.2008)
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von testuser Beitrag anzeigen
    heißen?!?
    in der ersten variante ist RND noch drinnen ... vielleicht einfach ein kopierfehler, aber soweit, so richtig ... ich würde es auch in REAL weiterverarbeiten...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Bluesky,
    genau das:
    *R
    ist das Problem. Wenn Du mit Realzahlen rechnest müssen alle auch Realzahlen sein!
    Mit:
    L 1.0e+002
    *R
    T MD 20
    Sollte es funktionieren.
    Das MD weil Realzahlen ein Doppelwort benötigen.
    Gebs
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    30.08.2008
    55452
    13
    Ja richtig, so würde ich allerdings bei meiner Gleitpunktzahl bleiben und müsste diese dann mit RND Runden, Mir war nur aufgefallen, das er bei dem momentigen Code direkt in die Festkommazahl umwandelt, aber eventuell hängt sich die CPU daran auf??
  9. #6
    08.08.2007
    1.059
    S CPUs kennen keine Festkommazahlen!
    die multiplikation sollte im richtigen format erfolgen PUNKT
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    30.08.2008
    55452
    13
    Lächeln
    Danke für die schnelle Hilfe, daran lags, seltsamerweise hat der Simulator auch mit der Vermischung Gleitkomma Real gearbeitet, aber die Cpu nicht. Mit dem folgenden Code funktioniert es nun.
    L PEW 256
    L 2.764800e+004
    /R
    *R
    +R
    *R
    RND
    Vielen Dank!!!!
  12. #8
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo Bluesky,
    wenn Du die Zahl als Festpunkt übergeben willst geht das entweder so:
    L PEW 256
    L 2.764800e+004
    /R
    *R
    +R
    RND
    L 100
    *I
    oder so:
    L PEW 256
    L 2.764800e+004
    /R
    *R
    +R
    L 1.000000e+002
    *R
    RND
    Oder aber Du übergibst eine Realzahl ans OP. (Änderungen am OP musst Du ja eh machen,
    wegen der Kommastellen). Dann muss Du aber auch Deinen DB anpassen und "Allg OP->Status".d_6
    als REAL deklarieren. Dann sähe der Code so aus:
     L PEW 256
     L 2.764800e+004
     /R
     *R
     +R
    Gebs
    P.S. Wenn Du die Zahl rundest, brauchst Du kein MD.
  13. #9
    08.08.2007
    1.059
    @gebs: RND macht eine 32bit-ganzzahl, also MD für den worst case ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  14. #10
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hast ja recht, aber in diesem Fall ist doch der max. Wert als INT = 1270. Da sollte ein Wort reichen.
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung
    Von scirocco im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 09:24
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
