Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18
Thread: Probleme mit VPN-Verbindungen zu CP343-1 Lean und MP377
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Zürich, Schweiz
    Posts
    21
    Default
    Ich bin am verzweifeln und vor lauter Forumbeiträge lesen raucht der Kopf!
    Folgende Situation:
    Ich habe einen Kunden in Wien, der hat mir einen VPN Zugang zur Verfügung gestellt. Über diesen Zugang komme ich in das Intranet, an welchem eine Steuerung und ein Multipanel angeschlossen sind. Soweit so gut.
    Über einen Cisco VPN Client kann ich mich einwählen und alle Teilnehmer anpingen. Die CPU und das Panel haben die richtige IP-Adresse und Subnetz, sowie den Gateway eingestellt.
    Simatic erkennt den Cisco VPN Client als PG-Schnittstelle, trotzdem kann ich keine erreichbaren Teilnehmer sehen oder gar Verbindung zu denen aufbauen. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert - ohne Erfolg.
    Technische Daten:
    CPU 317-2 DP
    CP343-1 Lean V2.0
    Simatic Step7 V5.4 SP2
    MP377 DP 12" Tasten
    Die CP und das Panel sind über einen Switch verbunden, der auch am Intranet angeschlossen ist. Meine IP beziehe ich über vom Server, diese ist also nicht fix.
    Meine Firewall habe ich ausgeschaltet, die Firewall des Kunden lässt alles durch. Auch diesen Port 102, von dem oft die Rede ist.
    Was mach ich falsch? Was fehlt, damit ich eine Verbindung herstellen kann?
    Das Ziel wäre es, in Zukuft Updates auf die CPU und auf das Panel zu laden.
    Gruss, Andreas
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit VPN-Verbindungen zu CP343-1 Lean und MP377
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Erhielt 82 Danke für 67 Beiträge
    Default
    Guten Morgen,
    Welche IP Einstellungen hat Ihr PC, wenn die VPN Verbindung aktiv ist (ipconfig /all)?
    Welche Routeneinstellungen hat Ihr PC, wenn die VPN Verbindung aktiv ist (Route print)?
    Welche IP-Einstellungen hat der CP und das Panel?
    Wenn Sie versuchen auf die SPS zuzugreifen, ist dann das entsprechende Step7 Projekt geöffnet? Welche IP-Einstellungen sind dort im CP eingetragen?
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
    riklin's Avatar
    riklin is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Zürich, Schweiz
    Posts
    21
    Default
    Guten Morgen
    Ja, das Projekt ist geöffnet und entspricht dem geladenen Projekt auf der CPU. Das Panel wurde vor Ort auch konfiguriert.
    CP343-1 Lean:
    IP 128.131.133.210 Subnetz 255.255.254.0
    Router: 128.131.132.1
    MP377:
    IP 128.131.133.211 Subnetz 255.255.254.0
    Die IP am PC erhalte ich vom DNS Server. Mehr dazu, wie auch die aktiven Routen sehen Sie im Anhang.
    Gruss
    Andreas
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote IP-Konfig
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    auf den ersten kurzen Blick tippe ich darauf, dass die Pakete in Wirklichkeit nicht über die VPN Verbindung geschickt werden, sondern an das Standard Gateway der normalen Netzwerkverbindung.
    Teilen Sie mir bitte noch die Ausgabe von tracert 128.131.133.210 mit, daran kann ich dann erkennen, ob die Vermutung korrekt ist oder nicht.
    Bernhard Götz
    Support Team
    riklin's Avatar
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Zürich, Schweiz
    Posts
    21
    Default
    Ich verstehe zwar nicht allzuviel von Verbindungstechnik über VPN, aber Ihre Vermutung scheint richtig zu sein.
    Die Routenverfolgung zu 128.133.131.210 bringt 30 mal "Zeitüberschreitung der Anforderung".
    Gruss,
    Andreas
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    wenden Sie sich am besten an den Admin, der für die VPN Verbindung zuständig ist. Er kennt den VPN Client und das Netzwerk. Ich misch mich nur sehr ungern in Netzwerkkonfigurationen ein, wenn ich das Netzwerk nicht kenne.
    Bernhard Götz
    Support Team
    Join Date
    28.09.2005
    Posts
    463
    119
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by riklin View Post
    CP343-1 Lean:
    MP377:
    Klärt mich auf wenn ich mich irre, aber die IP Adressen vom CP und dem Panel sind nicht im gleichen Subnet wie der Router (Gateway)!?
    Das hab ich noch nie gesehen!
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,629
    698
    Erhielt 996 Danke für 809 Beiträge
    Default
    Ich denke schon, siehe Subnetz-Maske.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Default
    Stimmt... die zulässigen Host Adressen in diesem Netzwerk gehen von 128.131.132.1 bis 128.131.133.254.
    Bernhard Götz
    Support Team
    Join Date
    02.04.2006
    Location
    nähe Muc
    Posts
    2,827
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Default
    ich kenen mich damit nimemr so gut aus. Aber vielleicht ist es hilfreich. Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem. Nachdem ich Drive ES von Siemens und noch ein adneres Tool installiert hatte funktionierte dann alles bei mir.
    Falls nicht hilfreich einfach überlesen. Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
Similar Threads
  1. Step 7 CP343-1 Lean Anzahl der Verbindungen
    By volker in forum Simatic
    Last Post: 30.01.2020, 19:05
  2. Step 7 Probleme bei CP343-1 lean & OPC Server
    By dada1983 in forum Simatic
    Last Post: 31.03.2016, 14:06
  3. Replies: 3
    Last Post: 04.04.2013, 17:37
  4. Replies: 1
    Last Post: 01.06.2011, 06:58
  5. Probleme mit CP343-1 Lean + MPI-Adresse
    By tigger in forum Simatic
    Last Post: 05.10.2009, 14:56
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
