Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16
Thread: PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    Mal die Baugruppe wechseln
    Never touch a running system
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Sind die vier drähte auch wirklich bis zum Sensor verdrahtet oder nur bis zur Klemmleiste ? Wird oft so gemacht und bringt genau diesen Fehler.
    EDIT: Ansonsten Kalibrieren,
    PT100 ausbauen, in kochendes Wasser und Offset für 100°C eintragen, oder PT100 Simulator falls vorhanden.
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    170
    Default
    im Handbuch steht die gebrauchsfehlergrenze dieser baugruppe liegt bei 0,7% vom eingangsbereich.
    welche intergationszeit/auflösung hast du eingestellt?
    ich würde einen offset dazu addieren dann passt es.
    das ist ja bei einem herkömmlichen temperaturregler nicht anders - da kann man das auch mit einem offset kompensieren.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Join Date
    25.08.2003
    Posts
    344
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Quote Originally Posted by overflow View Post
    Hallo Flinn,
    Wenn ich in den HW-Konfig PT100 Klima anwähle, dann driftet der Wert ganz ab. Das müsste aber auch richtig sein, da bei PT100 Klima eine ganz andrere Kennlinie hinterlegt ist.
    Sicher????
    Ich meine, dass beim Klimabereich lediglich der Messbereich kleiner ist, dafür aber die Einheit des eingelesenen PEW-Werts 0,01 °C ist (Standardbereich -> 0,1 °C). Wundert mich sehr, dass bei Dir beim Klimabereich der Wert wegdriftet
    Flinn
  5. #15
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    170
    Default
    Quote Originally Posted by Flinn View Post
    Sicher????
    Flinn
    da kann ich nur zustimmen.
    crash
  6. #16
    overflow is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    bezüglich des PT-Klima habe ich mich falsch ausgedrückt.
    Wir sind dem Fehler jetzt auch auf die Schliche gekommen.
    In der ganzen Anlage wurde bei der Installation sehr mit der Abschirmung und den Potentialen geschlampt. (Keine vernünftige Erde; Masse etc.)
    Nachdem wir jetzt alles akribisch überprüft und geändert haben passen auch die Werte der PT100.
    Trotz vielen Dank für alle Infos und Hilfe
    overflow
Similar Threads
  1. Step 7 sm331 (6es7 331-7kf02-0ab0) Adresszuweisung
    By danny011079 in forum Simatic
    Last Post: 27.02.2017, 16:04
  2. Step 7 SM331 (6ES7 331-7KF02-0AB0) mit PT100 2 - Leiter Anschluss
    Last Post: 18.01.2017, 16:32
  3. TIA Temperaturmessung mittels PT100 (6ES7 331-7KF02-0AB0)
    By Bjoen2102 in forum Simatic
    Last Post: 28.01.2016, 10:38
  4. Replies: 6
    Last Post: 17.03.2012, 19:15
  5. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    By Ricko in forum Simatic
    Last Post: 22.01.2010, 13:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
