Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Ich habe volgendes Problem,
    an eine Analogkarte vom Typ 6ES7 331-7KF02-0AB0 habe ich mehrer PT100 in 4-Leiterabschluß. Leider sind die Werte die auf der S7 ankommen alle um 1,0-2,0°C zu gering.
    Ich habe z.B einen Wiederstandswert von 114,3 Ohm, müsste dann laut PT100 Kennlinie 37°C sein. auf der S7 sind es aber nur 35,2°C.
    In der Hardware ist auch PT100 Standard eingestellt.
    Hat da schon mal Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Oder was mache ich falsch?
    Reply With Quote Reply With Quote PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Join Date
    04.08.2006
    Posts
    107
    58
    Pfeil
    wenn der Fehler immer gleich groß ist, rechne ihn doch einfach im Programm raus.
    Johannes
    Join Date
    17.05.2006
    Posts
    32
    Default
    Die Messbereichseinstellungen für 4L RTD in der HW-Konfig stimmen ?
    "Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde."
    Henry Ford
    Join Date
    04.10.2007
    Location
    Delmenhorst
    Posts
    339
    53
    Erhielt 43 Danke für 27 Beiträge
    Default
    Messbereichsmodule richtig gesteckt?
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    genauigkeitsklasse des Pt100?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    overflow is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Also,
    Herausrechnen möchte ich den Fehler nicht!
    Die HW Konfig ist korrekt eingetsellt!
    Die Messbereichsmodule sind auch korrekt gesteckt, sonst hätte ich ja eine Systemfehler.
    An der S7 kommt der richtige Widerstandswert an, nur danach habe ich dann den Fehler.
    Gruß overflow
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    wie liest du das PEW eigentlich ein, bzw. wie wertest du es in der S7 aus??
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Ich lese das PEW ganz einfach mit:
    L PEWXXX ein und werte dann auf Überlauf bzw. Drahtbruch aus.
    Aber eben am PEW kommt der Wert schon nich ganz korrekt an.
    overflow
    Join Date
    25.08.2003
    Posts
    344
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Tacho!
    1. Hast du das gleiche Verhalten, wenn du in der HW-Konfig PT100 Klima anwählst?
    2. Hast du den PT100 schon einmal direkt an der Baugruppe angeschlossen (ohne langes Kabel dazwischen)?
    Flinn
    Join Date
    29.06.2008
    Posts
    25
    Default
    Quote Originally Posted by Flinn View Post
    Tacho!
    Flinn
    Hallo Flinn,
    Wenn ich in den HW-Konfig PT100 Klima anwähle, dann driftet der Wert ganz ab. Das müsste aber auch richtig sein, da bei PT100 Klima eine ganz andrere Kennlinie hinterlegt ist.
    Habe es auch schon mal mit dem Anschluß ohne Kabel getestet, Aber das glaiche Phänomen.
    overflow
Similar Threads
  1. Step 7 sm331 (6es7 331-7kf02-0ab0) Adresszuweisung
    By danny011079 in forum Simatic
    Last Post: 27.02.2017, 16:04
  2. Step 7 SM331 (6ES7 331-7KF02-0AB0) mit PT100 2 - Leiter Anschluss
    Last Post: 18.01.2017, 16:32
  3. TIA Temperaturmessung mittels PT100 (6ES7 331-7KF02-0AB0)
    By Bjoen2102 in forum Simatic
    Last Post: 28.01.2016, 10:38
  4. Replies: 6
    Last Post: 17.03.2012, 19:15
  5. PT100 mit 331-7KF02-0AB0 (PEW!)
    By Ricko in forum Simatic
    Last Post: 22.01.2010, 13:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
