Results 1 to 5 of 5
Thread: Zusammenhänge d. S7-Software
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    16
    4
    Default
    Moin moin,
    ich hatte bisher mit MicroWin und der 200er gute Erfahrungen gemacht. In diesem einen Programm waren alle notwendigen Programmiertools sehr gut integriert; so wie es eben sein muß.
    Jetzt wurde ich von meinen Chef verdonnert auf die 300er umzusteigen.
    Sollte ja kein Problem sien, so dachte ich ...
    Leider falsch gedacht. Ich bin ich ob des Sammelsuriums der zusätzlich zum Step7 benötigten Programme wie WinnCC flex., NetPro, sagen wir mal : leicht verwirrt
    Im Moment stellen sich mir folg. Rätsel :
    1. Wie hängen denn diese Komponenten softwaretechnisch zusammen ?
    2. Wie kann es denn sein, daß ich z.B. ein OP73 erstmal mit WinCC initialisieren muß, damit es in Step7 überhaupt sichtbar wird ?
    3. Und wie ist denn die Bedienung / Anwendung / Integration v. WinCC in Step7 zu verstehen bzw. anzuwenden ?
    4. Was ist denn eigentlich NetPro und wie hängt dies mit dem Profibus zusammen ?
    Fragen über Fragen....
    Vielleicht könnt ihr mir helfen, ein bisserl Erleuchtung zu finden.
    Mit unwissendem Gruß
    Mores
    P.S.: ich hoffe ich konnte meine Probleme ein wenig verständlich machen
    Reply With Quote Reply With Quote Zusammenhänge d. S7-Software
    Join Date
    29.02.2008
    Location
    Buchloe
    Posts
    25
    6
    Default
    Hi Morores,
    Ich hatte mal eine 200er Steuerung, da brauchte ich Mirowin für den CPU und WINCC Flex micro füs Touchpanel - Das is bei ner 300er nicht anders.
    Du brauchst für den CPU die Step7 Software und für das OP brauchst du Prootool oder WINCC Felxible.
    Du kannst dann Protool oder WINCC flex in dein S7 Projekt integrieren dann ist es sehr leicht die Variablen aus dem S7 Projekt zu importieren.
    Das Netpro Brauchst du nur für die Netzwerkanbindung mit dem Profibus hat das wenig zu tun.
    bitotec
    Mores is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    22.10.2008
    Posts
    16
    4
    Default
    Quote Originally Posted by bitotec View Post
    Hi Morores,
    bitotec
    Hallo bitotec,
    ich hatte nur ein TD200. Hierfür gibt´s in MicroWin den integrierten TD200-Assistenten.
    Daher fehlt mir der Zusammenhang bez. WinCC flex.
    Gruß Mores
    Join Date
    29.02.2008
    Location
    Buchloe
    Posts
    25
    6
    Default
    Ich ab dir mal nen Link rausgesucht (Schulungsunterlagen)
    wo das sehr gut beschrieben wird
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Viel Spass beim lesen
    bitoec
    Join Date
    27.11.2005
    Location
    im Osten
    Posts
    1,186
    141
    Default
    Quote Originally Posted by Mores View Post
    Du brauchst Step 7 (Standart) und WinCC flexible.
    Welche Version von WinCC flex du benötigst hängt von dem Panel ab das du bearbeiten möchtest >Link zu Siemens<
    Die Sache mit der Integration hat Bitotec ja schon erwähnt.
    Netpro könnte man in Netz Projektierung übersetzen, das benötigt man z.b. um Verbindungen SPS <-> SPS oder auch SPS <-> HMI zu erstellen.
    Es ist nicht schwierig, mit noch nicht erreichten Zielen zu Leben; schwierig ist, ohne Ziele zu Leben !
    (Günther Kraftschik)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MW für den nützlichen Beitrag:
    elektrofuchs2 (22.02.2009)
Similar Threads
  1. Replies: 46
    Last Post: 14.04.2019, 21:49
  2. Replies: 2
    Last Post: 19.03.2018, 15:41
  3. Replies: 0
    Last Post: 22.09.2014, 13:01
  4. Software
    By sigi2208 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 21.11.2010, 17:05
  5. S5 Software V7.23
    By JoeJo in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 29.05.2010, 18:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
