Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
Thread: Abschlussprüfung - Taktgeber
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by The EYE View Post
    wir sind gerade bei 2 Sekunden. Eine zuviel
    stimmt ... f***, die positive flanke kommt ja nur jede sekunde ... also verwende das V101.0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    The EYE is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    15.12.2008
    Posts
    10
    Default
    ja jetzt gehts! wunderbar =) - allerdings habe ich diesen Baustein noch nie benutzt. Eine ganz kurze Erlärung dazu währe super und warum jetzt was wo steht (außer EN). Danke =)
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    LD     SM0.5                       //taktmerker
    EU                                 //auf positive flanke prüfen, die jede sekunde kommt
    +I     1, VW100                    //wenn flanke da, VW100 um eins erhöhen
    LD     I0.0                        //störung
    A      V101.0                      //und taktmerker aus oben generierten taktwort
    =      Q0.7                        //machen sie lampe blinkend
    das ganze funktioniert dadurch, dass die INT-zahl VW100 mit jedem takt um eins erhöht wird und dual im speicher abgelegt ist. du benutzt jetzt nur das 1. bit, welches bei jeder addition toogled, das zweite bit toogled bei jeder zweiten additiion, das dritte bei jeder vierten usw. usf.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    342
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Also warum denn immer alles so furchtbar umständlich.
    Warum nich einfach nur mit dem SM0.5 verunden, und gut is.
    der blinkt genau mit 1Hz.
    Also 0,5s an und 0,5 s aus.
    Das ist dann eine simple Verknüpfung, und keiner muss dann auch nur für n sekündchen nachdenken.
    Alles andere ist vielleicht mal was fürs autodidaktische lernen ...
  5. #15
    Join Date
    15.12.2008
    Posts
    10
    Default
    In meiner Aufgabelstellung steht, dass die Meldeleuchte mit 1Hz blinken muss. Jetzt zur Definition: Eine Sekunde an und eine Sekunde aus oder innerhalb einer Sekunde an und aus?
    Bei Netzspannung (50 Hz) sind es ja auch 50 "ganze Wellen" also 100 Halbwellen. Also müsste es doch einfach mit e0.0 und SM0.5 an einem AND klappen =/ *verwirrt*-montag eben :P
  6. #16
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    eine periode dauert bei 0,5s aus und 0,5s an ja eine sekunde woraus sich die frequenz als reziproke der periodendauer zu 1Hz ergibt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    Join Date
    15.12.2008
    Posts
    10
    Default
    dann fahr ich doch mit der simpleren Lösung perfekt - danek an euch alle!
  8. #18
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Default
    aber das andere ruhig mal im hinterkopf behalten ... nicht jeder hat 16taktmerker
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #19
    Join Date
    15.12.2008
    Posts
    10
    Default
    wird gemacht
Similar Threads
  1. Abschlussprüfung
    By TizZeR in forum Feldbusse
    Last Post: 14.07.2010, 10:13
  2. Abschlussprüfung Progr. Wasseraufbereitung
    By Simon87 in forum Simatic
    Last Post: 15.07.2009, 14:01
  3. Abschlussprüfung
    By Mike369 in forum Simatic
    Last Post: 12.01.2009, 11:40
  4. Abschlussprüfung..S7-Segment-Anzeige
    Last Post: 08.01.2009, 09:13
  5. Fragestellungen an der Abschlussprüfung
    By Anonymous in forum Stammtisch
    Last Post: 20.09.2005, 15:21
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
