Results 1 to 6 of 6
Thread: halb byte ausgeben
    Join Date
    28.10.2007
    Location
    Weltbürger
    Posts
    207
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Default
    hi zusammen,
    wie setze ich ein halb byte(nibble) in step 5 für ein 4 fach
    relaisausgangskarte mit einem befehl auf 1 ?
    danke im voraus .
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe
    Reply With Quote Reply With Quote halb byte ausgeben
    Join Date
    20.12.2006
    Posts
    280
    22
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Default
    Ich kenne keinen speziellen Befehl in Step5 dafür.
    Da wirst du dir etwas eigenes bauen müssen.
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,333
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge
    Default
    Ich kenn auch keinen einzelnen Befehl dafür. Die kürzeste Version wäre wohl:
    L KH 0F
    T AB10
    bzw.
    L KH F0
    T AB10
    Dabei gehen aber die anderen 4 Bits verloren. Um die zu retten, müsste man mit UW und OW arbeiten, das wird dann aber länger als die Ausgänge bitweise zu setzen.
    Grüße von HaDi
    veritas's Avatar
    veritas is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    28.10.2007
    Location
    Weltbürger
    Posts
    207
    168
    Default
    ähmmmm.....BAHNHOF
    also ich wil den ausgang A 2.0; 2.1; 2.2; 2.2; 2.3
    wie wäre die schreibweise da?
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,333
    99
    Default
    L KH 0F
    T AB2
    oder
    L KM 0000 1111
    T AB2
    Damit werden aber die Ausgänge 2.4 - 2.7 zurückgesetzt. Wenn die nicht gebraucht werden kann man das so machen.
    Falls doch würd ich die Ausgänge eben bitweise setzen:
    U "Deine Setzbedingung"
    S A 2.0
    S A 2.1
    S A 2.2
    S A 2.3
    Grüße von HaDi
    [edit]
    Falls du die erste Version nimmst musst du bei nicht gegebener Setzbedingung den Code überspringen, weil Lade-/Transferoperationen nicht VKE-abhängig sind, d.h. bei S5 musst du es in einem FB schreiben.
    [/edit]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    veritas (15.12.2008)
  7. #6
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    343
    Erhielt 1,617 Danke für 1,356 Beiträge
    Default
    Die Schreibweise um das auf "einmal" zu machen ist deutlich länger wie wenn du das einzeln eintippst!
    Attached Images Attached Images
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. WLAN geht nur noch "halb"
    By Senator42 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 27.09.2017, 16:16
  2. WinCC WinCC Prof V14SP1 verbindet nur halb
    By mertens2 in forum HMI
    Last Post: 24.07.2017, 10:07
  3. BYTE in WORD (High Byte, Low Byte)
    By TimeOUT in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.03.2016, 13:48
  4. Referenzfahrt mit SEW-FU funktioniert nur halb
    By sk1rie in forum SEW-EURODRIVE
    Last Post: 19.06.2011, 21:00
  5. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    By Klärmolch in forum Simatic
    Last Post: 11.12.2010, 20:58
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
