Results 1 to 6 of 6
Thread: Peripheriezugriffsfehler beim Lesen
    Join Date
    10.12.2008
    Posts
    Beitrag
    Moin erstmal,
    Ich schlage mich seit längerem mit einem Problem rum, auf das ich keine Lösung finde. Bestimmt simpel vielleicht weiß einer Rat.
    Ich habe einen Versuchsaufbau mit einer 315-2DP und einem Busteilnehmer als dezentrale P..
    Ich möchte nun erreichen das die CPU bei einem Ausfall der D.P. nicht in Stop geht und auch kein Busfehler ansteht.
    Das Problem habe ich Momentan durch die OB's 85/86/122 und den SFC12 gelöst, beim nächsten Problem habe ich auch noch keine Lösung gefunden.
    Und zwar wird der Diagnosepuffer Zyklisch mit einer Fehlermeldung vollgemüllt. "Peripheriezugriffsfehler lesend" Daraufhin habe ich etwas mit dem SFC44 herumgespielt aber es brachte keine Abhilfe.
    Mittlerweile habe ich einiges An doku durch aber nichts gefunden was mir weiterhilft.
    Meine Vorstellung wäre das die Fehlermeldung entweder garnicht in den Puffer geschrieben wird oder aber nur 1x.
    Vielleicht hat einer das selbe Problem schon mal gehabt
    Andy
    Reply With Quote Reply With Quote Peripheriezugriffsfehler beim Lesen
    Join Date
    12.05.2008
    Posts
    23
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Default
    wenn DP Slaves abgemeldet werden, dann sollte man im Programm auch nicht mehr auf die EA´s der Station zugreifen. Daher wahrscheinlich der Fehler im Diagnosepuffer
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 8051 für den nützlichen Beitrag:
    Sputnik555 (15.10.2009)
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    170
    Default
    Quote Originally Posted by 8051 View Post
    bei deaktiviertem slave die zugriffe im programm sperren.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    822
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    Das müsste über CPU-Meldungen in den Griff zu bekommen sein! Hardwarekonfiguration, CPU anwählen - Extras - Systemmeldungen (denke ich-hab jetzt leider den SIMATIC Manager nicht hier)
  6. #5
    Viper is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    10.12.2008
    Posts
    Default
    @8051 => Die D.P. wird ja nicht ohne Grund weggeschaltet, sondern um im Fehlerfall die Anlage ohne diese trotzdem betreiben zu können.
    @crash => So habe ich es momentan auch gelöst, dachte nur das es noch eine besser möglichkeit gibt und zum Lernen bin ich ja nicht abgeneigt.
    @Gerri => Ich habe den auch gerade nicht zur Hand, aber ich werde morgen gleich mal schauen.
    THX an euch alle für die promten Antworten
    Andy
  7. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Viper View Post
    Das Problem habe ich Momentan durch die OB's 85/86/122 und den SFC12 gelöst ...
    vielleicht solltest du den OB82 noch mit in den Reigen aufnehmen ...
    LL
Similar Threads
  1. Step 7 Bereichslängenfehler beim Lesen
    By ThreeSixty in forum Simatic
    Last Post: 19.06.2018, 09:33
  2. Step 7 Bereichlängenfehler beim Lesen
    By Vokal12 in forum Simatic
    Last Post: 05.11.2013, 10:58
  3. TIA Bereichslängenfehler beim lesen
    By flashgorny in forum Simatic
    Last Post: 06.06.2013, 19:31
  4. Bereichslängenfehler beim Lesen
    By Manuel137 in forum Simatic
    Last Post: 23.05.2012, 19:17
  5. peripheriezugriffsfehler
    By ellawo in forum Simatic
    Last Post: 10.08.2009, 07:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
