Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bytes und Bits im FB beschreiben
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Hallo Experten
    Folgendes Problem.
    Ich möchte eine kleine Funktion schreiben. Dazu übergebe ich der Funktion ein Byte (Merkerbyte) möchte aber in der Funktion die Bits des Byte einzeln beschreiben.
    Geht das irgendwie ?
    Hoffe auf Hilfe
    Axel
    Zitieren Zitieren Bytes und Bits im FB beschreiben
    19.06.2003
    85
    L =INBYTE
    T LB0
    U L 0.0
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Lipperlandstern,
    am saubersten gehts wahrscheinlich mit einem Pointer.
    Wenn Du die Adresse der Lokaldaten auf einen Pointer legt und dann mit dem Pointer arbeitest, bist Du von evtuellen Erweitungen der Lokaldatentabelle unabhängig. (Beim Einfügen von neuen Temp-Variablen können sich die Adressen verschieben.)
    Ich habe dieses Verfahren schon mal hier im Forum beschrieben, aber hier nochmals die Lösung:
    Beispiel:
    L #Eingangswert (Byte, Wort, ...)
    T #Hilfsvariable
    LAR1 P##Hilfsvariable // Pointerwert und Bereichskennung laden (Adresse von Lokaldatenbyte/wort "Hilfsvariable")
    U L [AR1,P#0.0] // Abfrage Bit 0
    U L [AR1,P#0.1] // Abfrage Bit 1
    U ...
    = L [AR1,P#0.2] // setzen Bit 2
    L #Hilfsvariable
    T #Ausgangsvariable
    Du kannst auch das AR2 mit benutzen, wenn Du von 2 verschiedenen Eingangswörten Bitergebnisse benötigst.
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Achtung AR2 wird bei Multiinstanzen verwendet.
    Heinz
  1. BITs in Input BYTEs direkt lesen
    Von thommymalta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:09
  2. Bytes und Bits in DWORD kopieren
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 00:39
  3. Bits oder Bytes in WinCC
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 20:03
  4. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
  5. Bits und Bytes allgemein
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 09:54
