komunikationsprobleme mit s7 200 brauche hilfe
Jury_85
servus leuts
also ich besitzte folgende komponenten.
s7 200 / 214 rel.: 1.11
TD 200
usb PPI adapter
ok also folgendes problem ich habe einfach mal nur die cpu und nix weiter angeschlossen. ich bekomme einfach keine komunikation ich hab schon alle erdenklichen schnittstellen einstellungen versucht.
mit meinem PG auf arbeit bekomme ich verbindung. d.h. die cpu geht.
und ein kollege von mir hatte seinen programieradapter mit gebracht auf mpi zu einer s7 300 hat der funktioniert aber auf ppi zu meiner cpu nicht.
muss ich für das ppi protkoll noch irgendwas einstellen?
ich slebst weiß nicht mehr weiter und unsere 2 programierer sind auch ratlos. ( auf arbeit haben wir nur die 300 bzw. 400 steuerungen)
wenn jemand nen tipp hat wäre ich sehr dankbar.
Was ist das für ein USB-PPI-Adapetr? Wenn es das Original ist, stimmt dann die Multimaster-Einstellung am Kabel mit der MM-Einstellung in PG/PC-Schnittstelle einstellen überein? Ist Advanced PPI aktiviert? EInfach mal die genauen Einstellungen (Kabel + PG/PC) posten.
der ppi adapter ist folgender:
http://cgi.ebay.de/USB-RS232-Adapter-fuer-SIMATIC-S5-S7-PROFIBUS-VIPA-SPS_W0QQitemZ370128499691QQcmdZViewItemQQptZSPS_Bus_Logiksysteme?hash=item370128499691&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1230%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
ich habe den virtuell com port eingerrichtet die treiber sind scheinbar funktionstüchtig.
die schnittstelle steht auf ppi cabel adapter auf 9,2 kb (aber in allen bereichen suchen)
multimaster ist aus
ppi advanced ist aus
scheit aber auch nix zu bringen die ein zu schalten
stationsadresse ist 0
cpu daresse ist 2
max teilnehmer 31
das stimmt auch mit dem auf er cpu angelgeten daten über ein.
das ist auch ne varainte
aber warum hat dann der Programieradapter von meinem kolegen nich funktioniert.
und wenn ich das richtig verstanden habe sendet mikro win die datenan den vituell com port und von dem über usb zu cpu.
den virtuellport kann ich auch im projekt einstellen.(hab ich auch)
ok also er hat ein ppi mpi kabel müsste multimastefähig sein.
aber mal was anderes ich habs getestet es scheint nur ne com schnittstelle zu sein ich hab das teil an usb und dann über nen con zu tty adapter an meine s5 angestöpselt und es funktioniert genauso wie als wenn ich es am com hätte..
naja sch...
ich hab mal ein wenig gesttöbert und die bauanleitung zu einer programierschnittstelle gefunden die werde ich dann mal buauen und mal sehen obs dann klappt. danke erstmal für eure hilfe.
Also für mich sieht das auch wie ein einfacher USB>RS232 Adapter aus, der laut Beschreibung ein an IHN angeschlossenes Siemens Programmierkabel das eine RS232 Schnittstelle verlangt, ordentlich bedienen kann.
Du brauchst also auf jeden Fall noch einen Siemens Programmieradapter der auf die PPI Schnittstelle der 200er passt. z.B. PC/PPI Cable 6ES7 901-3BF20-0XA0
