Results 1 to 8 of 8
Thread: komunikationsprobleme mit s7 200 brauche hilfe
    Join Date
    12.12.2008
    Posts
    11
    Default
    servus leuts
    also ich besitzte folgende komponenten.
    s7 200 / 214 rel.: 1.11
    TD 200
    usb PPI adapter
    ok also folgendes problem ich habe einfach mal nur die cpu und nix weiter angeschlossen. ich bekomme einfach keine komunikation ich hab schon alle erdenklichen schnittstellen einstellungen versucht.
    mit meinem PG auf arbeit bekomme ich verbindung. d.h. die cpu geht.
    und ein kollege von mir hatte seinen programieradapter mit gebracht auf mpi zu einer s7 300 hat der funktioniert aber auf ppi zu meiner cpu nicht.
    muss ich für das ppi protkoll noch irgendwas einstellen?
    ich slebst weiß nicht mehr weiter und unsere 2 programierer sind auch ratlos. ( auf arbeit haben wir nur die 300 bzw. 400 steuerungen)
    wenn jemand nen tipp hat wäre ich sehr dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote komunikationsprobleme mit s7 200 brauche hilfe
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Was ist das für ein USB-PPI-Adapetr? Wenn es das Original ist, stimmt dann die Multimaster-Einstellung am Kabel mit der MM-Einstellung in PG/PC-Schnittstelle einstellen überein? Ist Advanced PPI aktiviert? EInfach mal die genauen Einstellungen (Kabel + PG/PC) posten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Jury_85 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    12.12.2008
    Posts
    11
    Default
    der ppi adapter ist folgender:
    http://cgi.ebay.de/USB-RS232-Adapter...1%7C240%3A1318
    ich habe den virtuell com port eingerrichtet die treiber sind scheinbar funktionstüchtig.
    die schnittstelle steht auf ppi cabel adapter auf 9,2 kb (aber in allen bereichen suchen)
    multimaster ist aus
    ppi advanced ist aus
    scheit aber auch nix zu bringen die ein zu schalten
    stationsadresse ist 0
    cpu daresse ist 2
    max teilnehmer 31
    das stimmt auch mit dem auf er cpu angelgeten daten über ein.
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Jury_85 View Post
    wenn ich das auf den ersten blick richtig sehe, hast du da einen USB-seriell-konverter erstanden, kein USB-PPI adapter, wie es z.b. dieses http://www.deltalogic.de/content/view/40/64/lang,de/ eines wäre
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    12.12.2008
    Posts
    11
    Default
    das ist auch ne varainte
    aber warum hat dann der Programieradapter von meinem kolegen nich funktioniert.
    und wenn ich das richtig verstanden habe sendet mikro win die datenan den vituell com port und von dem über usb zu cpu.
    den virtuellport kann ich auch im projekt einstellen.(hab ich auch)
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 313 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    was hat dein kollege den für ein programmieradapter? alle können nicht ppi.
    besorgt euch das serielle ppi-multimaster kabel, kostet nicht die welt.
    mfg
    dietmar
    Join Date
    12.12.2008
    Posts
    11
    Default
    ok also er hat ein ppi mpi kabel müsste multimastefähig sein.
    aber mal was anderes ich habs getestet es scheint nur ne com schnittstelle zu sein ich hab das teil an usb und dann über nen con zu tty adapter an meine s5 angestöpselt und es funktioniert genauso wie als wenn ich es am com hätte..
    naja sch...
    ich hab mal ein wenig gesttöbert und die bauanleitung zu einer programierschnittstelle gefunden die werde ich dann mal buauen und mal sehen obs dann klappt. danke erstmal für eure hilfe.
    Join Date
    08.08.2008
    Location
    Köln
    Posts
    416
    65
    Erhielt 100 Danke für 75 Beiträge
    Default
    Also für mich sieht das auch wie ein einfacher USB>RS232 Adapter aus, der laut Beschreibung ein an IHN angeschlossenes Siemens Programmierkabel das eine RS232 Schnittstelle verlangt, ordentlich bedienen kann.
    Du brauchst also auf jeden Fall noch einen Siemens Programmieradapter der auf die PPI Schnittstelle der 200er passt. z.B. PC/PPI Cable 6ES7 901-3BF20-0XA0
Similar Threads
  1. Brauche Hilfe mit I/O-Links Master
    By Mep in forum Sensorik
    Last Post: 27.01.2020, 13:59
  2. Step 7 VPN mit Teamviewer.Brauche Hilfe
    By Gerold in forum Simatic
    Last Post: 15.07.2013, 12:36
  3. Brauche Hilfe im S5 mit Profibus DP
    By Bitte_ein_Bit in forum Simatic
    Last Post: 20.10.2007, 19:48
  4. Brauche Hilfe mit Libnodave
    By Snoopy123123 in forum Simatic
    Last Post: 19.10.2007, 11:29
  5. Brauche schnell Hilfe bei S7 200
    By Stefan ZG in forum Simatic
    Last Post: 01.07.2007, 10:27
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
