Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Probleme mit SFC20 "BLKMOV"
    18.01.2008
    7
    Zitat Zitat von matchef Beitrag anzeigen
    Leider ist es aber so das es ca 30sek. geht bis sich der Wert auf dem Bildschirm ändert.
    Die 30 Sekunden stimmen?!
    Ein paar Sekunden kann es schon einmal dauern, bis die Daten auf dem OP Erscheinen, aber 30?
    Wie lang sind deine Strings?
    für mich ist dieses Problem so nicht nachvollziehbar.
    Hast du noch zusätzliche Bediengeräte mit an dem MPI-Bus ?
    Irgendwo hatte ich hier auch mal gelesen, dass bestimmte Geräte unter Flex Schwierigkeiten mit der Aktualisierung hatten.
    Vielleicht auch noch ein Ansatz : im Flex-Projekt die Temp-Dateien löschen und nochmal generieren ...
    Eine tolle Idee habe ich allerdings nicht mehr ...
    LL
    18.01.2008
    7
    Bis 10 Sekunden kann ich mir erklären, das hatte ich schon bei der Aktualisierung des Rezeptnamens bei einem WinCC Flex 07 Projekt, aber noch mehr.....
    08.08.2007
    1.059
    ich kann mir nur vorstellen, dass der string mehrfach überschrieben wird, eben durch den mehrfachaufruf vom SFC20 und das schreiben auf das selbe datenfach.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    matchef (18.12.2008)
  6. #15
    18.01.2008
    7
    Müsste dann nicht trotzdem ein Wert vor Ablauf der 30 Sekunden vorliegen?
  7. #16
    08.08.2007
    1.059
    nicht wenn ich ihn 20 sekunden lang mit einem anderen überschreibe und erst dann den eigentlichen wert freigebe
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #17
    Das würde dann ja auch für jede andere Variable gelten.
    Ein INT-Wert wird doch auch nicht weniger oft auf dem Panel aktualisiert, wenn er in der SPS oft (mit unterschiedlichen Werten) zugewiesen wird ...
    Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass der Header (des Strings) nicht korrekt gesetzt wird / ist bzw. dass die Visu aufgrund der Länge des Strings gar keine Änderung desselben feststellt und ihn deswegen nicht aktualisiert (falls so eine Funktion da implementiert ist).
    Besser gefällt mir allerdings die Sache mit dem Header - vielleicht kann matchef das ja mal überprüfen ...
    LL
  9. #18
    18.01.2008
    7
    Sry, stimmt ja. Ich habe irgendwie immer den SFC 81 "UBLKMOV" im Kopf gehabt.
    Aber der SFC 20 "BLKMOV" kann ja unterbrochen werden!
    Dann habe ich noch garkeine Werte in den Daten, da der BLKMOV noch nicht fertig ist!
  10. #19
    08.08.2007
    1.059
    ich glaub, wir reden noch an einander vorbei
    netzwerk 1
    wenn x = true schreibe "alten string"
    netzwerk 2
    wenn y = true schreibe "neuen string"
    netzwerk 3
    sind jetzt x und y nicht verriegelt und von einander abhängig, überschreibe ich den neuen string solange x = true ist, egal ob y bereits aktiv ist ...
    aber die headersache ist auch interessant ...
    und: wir sind doch beim programm angekommen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #20
    18.01.2008
    7
    Ja, Ja. Schande über mich!
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 08:26
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Modicon-Quantum: Probleme beim Laden von "Interrup sections"
    Von Trajan im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 17:49
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  5. Nur "0" via BLKMOV in DB schreiben?!
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 13:47
