Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20
Thread: Datum und Uhrzeit, WinCC flexible 2005
    Join Date
    Location
    Posts
    14,054
    802
    Erhielt 3,229 Danke für 2,290 Beiträge
    Default
    Meldungen in der Vorlage werden immer angezeigt, egal welches Bild gerade offen ist. Es gibt noch ein Ereignis bei "Gehen", damit könnte man wieder ein anderes Bild aufrufen.
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Als erstes mal der Unterschied Zwischen Meldefenster und Meledeanzeige:
    eine Meldeanzeige wird immer dargestellt (auf dem Bild in welchem sie projektiert ist)
    ein Meldefenster (kann nur in der Vorlage projektiert werden) kann man so konfigurieren das es aufpoppt mit "Kommen" einer Meldung und auch wieder autom. geschlossen wird wenn keine Meldung mehr ansteht, Projektierst du "schließbar" kannst du es mittels der ESC Taste schließen.
    Ich verwende immer beides, wobei ich mir ein Bild anlege mit Namen Meldungen wo ich die Meldeanzeige Projektiere. Über eine bestimmte Taste (F1-F4) rufe ich die einzelnen Bilder auf (Ereignis-> Klicken -> aktiviere Bild), unter anderem auch das Bild Meldungen. Hier stehen dann alle Meldungen die im Moment anstehen. Du kannst dir auch Meldeereignisse anzeigen lassen, bedeutet "Kommen" (K) und "Gehen" (G) der Meldung. Hierfür wäre dann wieder die aktuelle Zeit des Panels interessant.
    In deinem Fall willst du aber die Meldung bekommen "Motor läuft", da wäre zu überlegen ob du dir ein Textfeld projektierst und dies dann unter Animation -> Sichtbarkeit mit deinem Merker (Variable) verknüpfst.
    Wenn du zwischen Status und Fehlermeldungen unterscheiden willst, würd ich dir zu der Variante mit den Extrabildern raten. Aber die Bildnavigation würd ich über die Tasten realisieren. Du kannst alle Tasten für jedes Bild mit anderen Funktionen belegen. Wobei du natürlich immer eine Taste für "zurück" oder "Startbild" frei halten solltest.
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    Join Date
    17.10.2007
    Location
    35043 Marburg
    Posts
    176
    4
    Default
    Quote Originally Posted by Simatiker View Post
    ...kannst du es mittels der ESC Taste schließen.
    bzw. ACK TAste
    Grüße...
    Join Date
    22.01.2008
    Posts
    15
    Default
    Hallo Petzi
    da es ja schon funktioniert bin ich etwas späht.
    Aber ich will es trotzbem noch los werden, und zwar spielt bei Siemens
    die Adressierung einem manchmal einen Streich.
    Meldewort M0 beinhaltet ja Byte 0 und 1
    die erste Meldung wird durch Bit M1.0 angezeigt und die letzte Meldung mit Bit M0.7.
    Gruss don_g
  5. #15
    petzi is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    255
    Default
    Danke für eure Hilfe und Erklärungen,
    ich werde das jetzt nochmals Schritt für Schritt in den verschiedenen Varianten probieren...
    @don_g:
    Ja, auf dieses Phänomen bin ich zunächst auch reingefallen, habe mir dann aber die beiden Bytes aufgemalt und gemerkt, dass für M0.0 das Bit8 zuständig ist.
    Liebe Grüße
    petzi
  6. #16
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    255
    Default
    Hi ihr,
    ich bin es schon wieder...
    Wollte jetzt mal so eine Bitmeldung in der Vorlage und nicht in einem eigenen Bild projektieren und schon stoße ich wieder auf ein Problem.
    Ich schaffe es hier nicht, das bei M0.0 eine Meldung aufblendet. Was ich herausgefunden habe:
    In der Arbeit haben wir WinCC flexible Advanced und zuhause habe ich die Compact-Version. In der Advanced-Version gibt es unter Eigenschaften einen Menüpunkt Modus.
    Dieser enthält Folgendes:
    - Automatisch Aufblenden
    - Schließbar
    - Gebunden
    Und wenn ich automatisch aufblenen mittels eines Hakens aktiviere, so klappt das mit der Meldung. Zuhause in der Compact-Version habe ich diesen Menüpunkt nicht und folglich erscheint auch keine Meldung.
    Frage:
    Gibt es einen Trick, dass man in der Vorlage auch bei der Compact-Version Meldungen aufblenden lassen kann - oder muss man da sonst noch etwas zusätzlich einstellen?
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    LG
    petzi
  7. #17
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    255
    Default
    Sorry wenn ich nerve,
    aber könnte mir evtl. jemand sagen, ob diese Bitmeldungen auch mit WinCC flexible 2005 in der Compact-Version machbar sind, da hier nicht der erwähnte Menüpunkt Modus vorhanden ist?
    Vielen Dank!
    petzi
  8. #18
    Join Date
    22.01.2008
    Posts
    15
    Default
    Hey Petzi
    Ich weis es nicht sicher ob es mit dem WinCC 2005 geht, aber es spielt keine Rolle ob Du Compact-Version oder höher hast.
    In erster Linie kommt es auf das Panel an ob es Bit-Meldungen verarbeiten kann.
    Der Unterschied in den Versionen Compact usw. liegt darin welche Panel Du damit programmieren kannst.
    Gruss don_g
    siehe Link:
    http://www.automation.siemens.com/hm...x-products.htm
  9. #19
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    255
    Default
    Hallo don_g,
    doch mit WinCC 2005 geht es schon. Zumindest in der Advanced-Version. Das habe ich ja selbst ausprobiert. Aber mein Panel lässt sich laut Siemens auch mit der Compact-Version programmieren.
    Nur bei der Compact-Version will es bei mir nicht klappen, dass die Bitmeldung auf dem Panel erscheint, wenn der Meldetext in der Vorlage projektiert wird.
    Meine Vermutung ist eben, dass dies an dem fehlenden Menüpunkt Modus in der Compact-Version liegt.
    Kann das jemand bestätigen?
    petzi
  10. #20
    Join Date
    19.10.2007
    Posts
    261
    Default
    Hi Petzi,
    leider habe ich auch keine Antwort auf deine Frage - aber zumindest könnte es stimmen, dass das Problem der Bitmeldungen an dem fehlenden Untermenüpunkt Modus liegt. Habe auch die Compact-Version und hier klappt es ebenfalls mit der Bitmeldung nicht, wenn ein Meldefenster in der Vorlage projektiert wird.
    Sorry, aber hat jemand einen Tipp, wie das mit den Bitmeldungen in der Vorlage auch in der Compact-Version klappt?
    pinolino
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 10.07.2014, 17:33
  2. Replies: 10
    Last Post: 24.11.2008, 11:02
  3. WinCC flexible 2005 und OP73 v1.3
    By tcman in forum HMI
    Last Post: 19.11.2007, 11:40
  4. S7-200 und WinCC flexible 2005
    By dani in forum HMI
    Last Post: 22.05.2007, 18:58
  5. Wincc Flexible 2005 und CAD ?
    By SP-MD in forum HMI
    Last Post: 06.03.2007, 16:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
