Results 1 to 4 of 4
Thread: möchte PAW wert eilesen
    Join Date
    18.12.2008
    Posts
    5
    Default
    hallo zusammen,
    habe eine Steuerung mit PCS7 - möchte nun ein PAW wert abgreifen ohne PCS7 Stand zu verändern
    das PAW liegt ausserhalb meines abbilds sodas ich auch nicht auf das entsprechende Ausgangswort zugreifen kann
    PAW 2000 einlesen ?
    Wer kann mir helfen
    gruss sascha
    Reply With Quote Reply With Quote möchte PAW wert eilesen
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    2,637
    331
    Erhielt 330 Danke für 297 Beiträge
    Default
    da bleibt eigentlich nur, den Wert beim schreiben auf das PAW auch noch auf einen lesbaren Speicherbereich(MW/DW) zu schreiben, oder per Hardware(Eingangsbaugruppe) welche an die Ausgangsbaugruppe angeschlossen ist wieder einzulesen
    Thomas
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    Systembedingt können Peripherie-Eingänge nur gelesen und Peripherie-Ausgänge nur geschrieben werden. Hier hilft nur, das Prozessabbild zu vergrößern und dann auf dieses zuzugreifen oder, wie bereits von thomass5 geschrieben, den gewünschten Wert merken und auf die Kopie zugreifen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Join Date
    08.11.2006
    Location
    Uckermark
    Posts
    913
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Default
    Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen....
    Was nicht geht, geht eben nicht.....
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 07.08.2019, 13:18
  2. Replies: 10
    Last Post: 02.12.2018, 17:17
  3. Replies: 12
    Last Post: 03.06.2016, 22:49
  4. Möchte mich vorstellen.
    By pashewuh in forum Stammtisch
    Last Post: 20.01.2008, 12:57
  5. Replies: 6
    Last Post: 19.04.2007, 00:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
