was für eine anlage? wieviele menüs müssen rein? wieviele parameter?
wie gesagt, für einen tausender bekommste ein tp177b, kommt dich sicher billiger. bzw. musst du nach dem umbau garantie geben?
sagen wir mal sehr umfangreich die altanlagebleibt zwar wird aber stark vergrössert
Für ein LCA200 hab ich noch ne Software, ist das ein anderes Gerät?
danke markus
genau das was ich wissen wollte! gibts da ne anleitung oder liste von den ganzen sachen? das das ein soll wert ist hätt ic schon noch geschafft*GG*
habe irgendwo noch eine gedruckte von der pcs900... aber eben irgendwo...
schau dir die ini mal in ruhe an, dann kommste da schon dahinter.
im prinzip muss man mit dem ding alles "vereinbaren" wenn der typ der das damals gemacht hat kein trottel war und da ne struktur drin ist, dann werden z.b erst variablen vereinbart, dann menüs, knoten und störungen.
ich kenn die 200er nicht, bei der 900er gab es diese vier navigatinspfeile.
irgendwo fndest du zeilen die nur durch komm oder simikolon getrennt sind. das sind die knoten für diese tatatur.
Seitennummer , ziel pfiel auf, ziel peil ab, ... (reihenolge habe ich nicht im kopf)
BV = bedientext vereinbaren
da tauchen dann deine variablen wieder auf "EF"
dann gibt es noch sollwertmenüs und istwertmenüs
wenn du den dreh raus hat macht es sogar fast schon spass mit dieser textdatei eine visu zu bauen --> simpel und funktionell, und ohne 4gb ram und ohne bluscreens....
aber im ernst, ich würde ein neues display reinmachen...
tja da ich nur ein kleiner programmierer bin und der liebe auftraggeber das so will schauts schlecht aus mit neuteil einbaun
am besten wär sowieso gewesen s5 raus s7300 rein fertig aba was solls
ich hab in der firma die software für die alten lauer panels.läuft aber nur bis windows 98.
wenn du bis montag warten kannst schau ich mal ob ich sie dir besorgen kann.
kann ich! win 98 ist kein problem xp kann ja sagen dass es win 98 ist*GG*
es gibt nicht DIE alten lauer panels!
die PCS200 die er hat kann NUR mit der textdatei und dem printbefehl programmiert werden!
die alte lauer software die du meinst ist pcspro, später gab es noch prowin, dann war da noch galileo welches aber nur zugekauft war.
es gab eine möglichkeit die textdateien in ein pcspro projekt zu konvertieren, und einen speziellen emulator für das neuere panel.
aber vergesst den ganzen kram!
das alte ding kann nur den copy befehl und die txt!
deshalb halte ich das für eine bescheuerte und unverantwortliche entscheidung das ding weiter drin zu lassen. de dinger waren gut, keine frage. aber wenn lauer sie nicht mehr supportet und die maschine jetzt umgerüstet wird, wie lange soll das ding noch leben?
Bookmarks
