Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Byte und Integer
    30.10.2008
    5
    Hallo, ich habe eine Frage zu Step7.
    Kann ich in ABW eine Speicherstelle BYTE bei Berechnungen wie einen INTEGER behandeln? Wenn ich vorher das BYTE mit einem INTEGER Wert beschreibe?
    Grund für das ganze ist Speicherplatz zu sparen.
    Bsp.
    L 2
    T DB1.DBB0
    // 2-2=0
    L 2
    L DB1.DBB0
    -I
    T DB1.DBB1
    Ist das Ergebnis in "DB1.DBB1" dann 0?
    Oder dreht dann die CPU ab?
    Zitieren Zitieren Byte und Integer
    08.08.2007
    1.059
    ja, das ergebnis ist null, das ganze funktioniert mit positiven zahlen bis 255, darüber kommt grütze raus
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Fenix (18.12.2008)
    Fenix ist offline Benutzer
    30.10.2008
    5
    Prima, das reicht mir schon
    Danke für die schnelle Antwort!
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Weia!
    Im einstelligen Bytebereich Speicherplatz sparen?
    Das macht man seit 10 Jahren nicht mehr.
    Lieber sauber programmiert und gut kommentiert.
    Gar nicht erst diese alten S5-Spaghetticode-Allüren angewöhnen!!!!
  6. #5
    08.08.2007
    1.059
    sehe da keine unsauberheit, solange die werte die grenzen nicht überschreiten. abgesehen von dem ansatz speicherplatz zu sparen, der ist nicht so ganz nachvollziehbar, ist es manchmal notwendig (kommunikation mit bestimmten messgeräten, druckern, visualisierungen, anzeigen etc.) zahlen in bytes zu speichern und zu übertragen.
    das die S7-welt keine byte-rechenoperationen zur verfügung stellt ist nicht dem nutzer sondern dem entwickler zu zu rechnen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #6
    30.10.2008
    5
    Weia!
    Zum vernünftigen Umgang mit Speicherplatz möchte ich nur kurz hinzufügen.
    Es hat nix mit S5 und auch nix mit Spaghetti zu tun. Es kann vorkommen, dass wenn jemand sehr viele Messwerte aufzeichnen muss, dabei mit 255 als Maximalwert auskommt, und bereits mit der CPU-Speicherauslastung bei >90% gestraft ist eben gerne auch auf Bytes als Speicherstelle zurückgreift.
    Dazu kommt noch dass im Maschinenbau von Serienprodukten nicht einfach ein andere CPU verwendet werden kann. Man will ja auch mit den geringsten Mitteln das Ziel erreichen. Eine größere CPU einbauen kann jeder.
  8. #7
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Ja dann.............
  9. #8
    30.10.2008
    5
    Aber "DANKE" für das Interesse!
  1. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
