Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: Firmware Update
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,711
    1,159
    Erhielt 995 Danke für 722 Beiträge
    Default
    Grundsätzlich kannst du bei Siemens auch eine Updatekarte leihen wenn es denn nötig ist.
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    6,866
    1,406
    Erhielt 1,572 Danke für 1,161 Beiträge
    Default
    ...oder gibt es eventuell eine andere Möglichkeit die Datei "KOMP_1.UPD" aus dem Update auf die MMC zu bekommen?
    Guten Morgen Vollmi,
    ich persönlich würde in der industriellen Nachbarschaft mal nachfragen, ob mir nicht einer das FW-Update auf die Karte spielt. Oder wie
    du sagst leihen.
    Sicherlich könnte man mit diesen Tools tricksen, aber da hätte ich auch Sorge das was schief läuft und die CPU danach Schrott ist.
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
    Join Date
    Location
    Färöer
    Posts
    16,411
    1,353
    Erhielt 4,836 Danke für 3,908 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by joker4791 View Post
    Eine 4MB-Karte (6ES7953-8LM20-0AA0) hätte ich da für ein Image, aber kein PG oder Prommer.
    Mit den Image-Tools kenne ich mich nicht genug aus um damit ein Update zu versuchen.
    Wenn Du magst könntest Du mir aber die Karte schicken und ich mache das Image drauf und schicke sie Dir zurück. Schicke mir eine PN wenn Du willst.
    'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    joker4791 (05.12.2018)
  5. #14
    Join Date
    22.02.2012
    Posts
    5
    Default
    Hallo Harald,
    Quote Originally Posted by PN/DP View Post
    vielen Dank für das Angebot, eventuell ergibt sich für mich noch eine andere Option. Falls es nicht klappt, komme ich aber gerne auf Dich zurück.
    Grüße,
    j.
  6. #15
    Join Date
    20.12.2006
    Posts
    280
    22
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Default
    Eigendlich macht das Update für diese beiden CPU en nur Sinn wenn man diese auch im TIA-Portal benutzen will. Bei der 315-2DP habe ich das Update draufgemacht und es funktioniert im TIA
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  7. #16
    Join Date
    22.02.2012
    Posts
    5
    Default
    Vielen Dank an PN/DP für das Aufspielen des Firmware-Update auf die Karte. Falls nun noch jemand eine Kopie benötigt (dd), kann er oder sie sich gerne bei mir melden.
    Grüße,
    j.
  8. #17
    Join Date
    09.06.2019
    Posts
    Default
    Hallo. Ich können eine Kopie von Ihnen anfordern?
Similar Threads
  1. op15 firmware update
    By elektro_mensch in forum HMI
    Last Post: 19.04.2011, 11:07
  2. Firmware Update
    By Creator in forum Antriebstechnik
    Last Post: 12.12.2008, 16:35
  3. Firmware / Betriebssystem Update
    By Ralf62 in forum HMI
    Last Post: 26.07.2008, 13:47
  4. Firmware Update installieren
    By Benny in forum Simatic
    Last Post: 13.06.2006, 09:11
  5. firmware update
    By Einstein in forum Simatic
    Last Post: 11.04.2006, 08:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
