hallo,
klar der geht auch, aber erwarte keine geschwindigkeit.
Wenn SSW7 dabeisteht, ist es ein Produkt von Helmholz. Wenn dann auch noch IBH im Spiel ist, dann ist es älteres Produkt. Normalerweise sollte es trotzdem funktionieren.
Rainer Hönle
DELTA LOGIC GmbH
Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
hallo,
mfg
dietmar
Hallo!
Suche auch gerade nach einer günstigen Lösung mit vorhandenen TS- bzw. PC-Adaptern, IBH-Netlinks welche unnötig herumliegen...
Wie und was muss man bei den Verbindungen im WinCC flex (200einstellen, dass eine Verbindung zur CPU erkannt wird. Im Netpro lässt sich das HMI-RT nicht mit dem MPI-Netz verbinden - dazu muss man scheinbar im HW-Konfig einen CP dazugeben?!
Mache das zum ersten Mal mit der RT-Version, darum bitte um ausführliche Infos!
Und was muss man mit dem Netlink bei WinCC flex einstellen?
Vielen Dank,
Christoph
Bookmarks
