Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: PC mit WinCCflexible runtime ->S7 300 Verbinden
    Join Date
    30.08.2008
    Location
    55452
    Posts
    30
    13
    Rotes Gesicht
    ich habe folgendes Problem:
    gegebene Komponenten:
    PC mit WinCCflexible Runtime, Serielle, USB, Netzwerk-Schnittstelle und eine Simatic S7 312C.
    Der PC soll als Pannel agieren und SPS Zustand anzeigen sowie eingriffe zulassen.
    Meine Idee war eigendlich die Komunikation über RS232->Programmieradapter->RS485 zu lösen, Kollege meinte aber das wäre nicht so trivial.
    Wäre es einfacher nen CP zu setzen und über Netzwerk zu kommunizieren?
    Oder habe ich andere Möglichkeiten, ein zusätzliches Panel ist zu teuer, und der PC ist sowieso schon da.
    Danke und weihnachtliche Grüße
    bluesky
    Reply With Quote Reply With Quote PC mit WinCCflexible runtime ->S7 300 Verbinden
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Über MPI sollte es gehen könne ( habe ich noch nie gemacht ) da man bei Projekt\Kommunikation\Verbindungen dies auch vorwählen kann.
    Ob es sinnvoll ist ist eine andere Frage. Wenn du mal über MPI dann online im Programm was anschauen willst, dann kann es durchaus passieren, daß du wegen timeout öfter rausgeschmissen wirst.
    Ich mache es immer mit ner CP. Dann ist Ruhe.
    peter(R)
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    ich würde im PC einen CP5611 (6GK1561-1AA00) einbauen.
    Mit diesem kannst du dann wahlweise eine MPI oder auch eine ProfiBus-Verbindung zur SPS herstellen und auch in der Konfiguration vernünftig projektieren.
    LL
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Für die Steuerung mit der Runtime braucht man aber eine runtime-lizenz die auuh nicht gerade billig ist. Je nach Umfang ist ein panel billiger.
    Als Schnittstelle geht auch ein Netlink Adapter von diversen Herstellern mit S7 Schnittstelle. Auf dem PC dann noch S7 ohne Lizenz installieren und schon kanns losgehen.
    Ein netlink-Adapter liegt bei 400-490€ netto
    Alternativ eine 343 lean , die aber teuer ist.
    Gib mal eher den Umfang an der Visualisiert werden soll, da es eine 312C ist, kann das ja nicht sol viel sein. Wenn ich dann einen CP oder Nt-Link Adapter plus Runtime-Lizenz zusammenrechne ist ein OP77 oder TP177 auch in diesem Preis zu haben.
    Join Date
    30.08.2008
    Location
    55452
    Posts
    30
    13
    Rotes Gesicht
    Also die Sache mit der Lizens ist nicht so wild, der PC stammt aus einem Anlagenrückbau, daher ist das Runtime noch drauf, Allerdings keine MPI/DP-Karte mehr drinnen, diese wäre ja auch nicht gerade günstig. Als Anwendung gehts nur um ein Heimprojekt. Modellbahn soll Visualisiert werden und da bietet sich der PC mit Runtime an, da er mit dem 15 Zoll TFT genügend Platz bietet um die gesamte Streckenführung darzustellen.
    Der Umfang ist zur Zeit 42 DI , 40 DO.
    Müsste mich dan denke ich mal Erkundigen ob ich mit nem CP oder mit der PC-Karte günstiger fahre.
    TP 170B bzw TP177B in Farbe kosten ja auch gebraucht um die 250 -300 Euro.
    Gruss und Danke schonmal bis hierhin
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Der CP den Larry vorgeschlagen hat gibts für 389,00€ -Rabbat +Mwst bei Siemens.
    Kannst ja mal sehen ob Du so etwas bei Ebay bekommst.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    ich hatte die Lösung vorgeschlagen, weil dass der von mir üblicherweise praktizierte Weg ist. Ich bin allerdings außerdem auch der Meinung, dass das die günstigste Variante ist. Der Vorschlag von Jabba zu der Sache ist auch nicht zu verachten, da diese Karten ja an sich keinen Vergang haben ...
    Der Vorschlag außerdem auch noch den Charme, dass du auf diese Weise dann sogar auch die SPS programmieren könntest wenn du die Step7-Software auf dem PC mit-installierst ...
    LL
    Join Date
    06.01.2005
    Location
    im schönen Lipperland
    Posts
    5,003
    617
    Erhielt 1,266 Danke für 824 Beiträge
    Default
    Ich würde eine Lösung über Ethernet vorziehen.
    Der Grund : Der PC ist in deiner Anlage das Gerät welches wahrscheinlich am ersten den Geist aufgeben wird. Ob deine Schnittstellenkarte dann in den neuen PC passt ist schon etwas Glücksache und evtl. mit höheren Kosten verbunden .Die Schnittstellen der PCs ändern sich ja alle paar Wochen ..... Ethernet wird es aber noch sehr sehr lange geben.
    Zur Diskussion freigegeben ......
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    198
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Default
    alternative: ibh-adapter. eine seite mpi/pb andere seite nw. bekommst "relativ" billig.
    Join Date
    30.08.2008
    Location
    55452
    Posts
    30
    13
    Lächeln
    ich habe mal in meiner S7 Kiste gekramt und einen IBH S7_Adapter SSW7 hervorgezogen, eignet sich dieser?
    Grüße bluesky
Similar Threads
  1. WinCC Flex HMI (PC Runtime) mit OPC verbinden
    By 4nD1 in forum HMI
    Last Post: 10.11.2016, 14:05
  2. TIA Runtime auf PC mit CPU1215 verbinden
    By Blackyute in forum Simatic
    Last Post: 04.10.2016, 09:43
  3. Replies: 6
    Last Post: 19.01.2012, 17:06
  4. Replies: 1
    Last Post: 23.02.2010, 06:52
  5. Replies: 1
    Last Post: 27.07.2009, 10:45
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
