Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19
Thread: Inkrementalgeber
    Join Date
    30.10.2008
    Posts
    77
    5
    Default
    Quote Originally Posted by peter(R) View Post
    @ fenix
    Warum auf der Motorwelle oder am Getriebeabgang ???? Dann gibts erst recht den Schlupf beim Bremsen wenn der Kran nicht über eine Zahnstange antreibt ( Motor bleibt stehen, Kran rutscht noch etwas ). Dann lieber ein Laufrad. Wobei man dann aber sicher sein muss, daß die Strecke fürs Laufrad auch immer schön sauber ist. Am schönsten wäre Absolutgeber mit Zahnstangenführung auf der Laufbahn oder Laserabstand.
    peter(R)
    Die mechanik muss natürlich schon passen. Ich kenne die mechanischen Gegebenheiten leider in dem Detail nicht. Beim Absoluten Messystem darf natürliche kein Schlupf zwischen Absolutgeber und Kran enstehen. Sonst kann man gleich beim Incrementalgeber mit Referenzpunkt bleiben, das ist richtig.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fenix für den nützlichen Beitrag:
    elektrohippi (22.12.2008)
  3. #12
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    Jetzt aber zurück zur Realität. Wie wir wohl alle wissen, gibt es oft Unterschiede zwischen dem was man machen möchte und dem was man machen muss.
    Diese Unterschiede gibt es. Die werden dann aber sofort hinfällig, wenn das was möglich ist nicht das ist, was man braucht ...
    Ich denke aber, dass wir uns in der grundsätzlichen Vorgehensweise schon einig sind ... Es müßte sich jetzt der Themenstarter mal wieder äußern ...
    LL
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  5. #13
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Wenn der Kran und die Katze nicht zu lang sind und sich die geforderte Genauigkeit in Grenzen hält ist da auch mit Inc gebern zu problemlos schaffen.
    Man könnte ja evtl. insgesamt 3 Ref Punkte per Achse setzen ( 25%, 50%, 75% zusätzlich natürlich noch die Endlagen ) dann hat man 5 Referenzpunkte.
    Wenn dann der Kran nicht immer nur in einer Ecke rumhampelt dürfte es da keine Probleme gebe.
    Aber wie LL so richtig schrieb das sollte der Themenstarter mal rauslassen.
    peter(R)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu peter(R) für den nützlichen Beitrag:
  7. #14
    Join Date
    20.12.2008
    Location
    Magdeburg
    Posts
    31
    10
    Default
    Hallo Ihr,
    da heute anscheinend nur das Geld zählt, bin ich leider darauf angewiesen,
    die Aufgabe so zu lösen. Die Kranbahn ist 200m lang, die Katzfahrt ca.20m.
    Inkrementalgeber mit Laufrad 25cm Dm. 20Pos. lernen und wieder anfahren. Es ist vielleicht nicht einfach, aber bis Januar habe ich noch Zeit. Mein Problem ist, mir fehlt zum Anfang ein Konzept. Wenn der Faden
    erst mal gefunden ist, gehts wohl schon.
    Doch erst mal vielen Dank an Euch.
    Gruß Frank
    Reply With Quote Reply With Quote Positonieren
  8. #15
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    200m ist schon ein verdammt langes Ende.
    Da würde ich auf jeden Fall mehrere Referenzpunkte einbauen. Sonst stehst Du nach 20 mal hin und herfahren bei dem Du den Ref.punkt nicht überfahren hast im Wald ( oder in der Nähe davon ).
    P.S. Handbuch schon runtergeladen??
    peter(R)
  9. #16
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Sorry der link, den ich weiter oben angegeben habe um zum Handbuch zu kommen ist FALSCH
    es ist
    https://www.automation.siemens.com/d...GuiLanguage=de
    peter(R)
  10. #17
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Schau dir doch auch mal den SFB47 "COUNT" an das ist zwar "nur" ein Zähler aber das sollte für deine Anwendung reichen. Schleichfahrt und so sowie Richtungsauswahl kannst du dir auch selber drumrum programmieren. Das hört sich zwar nicht einfacher an ist aber viel flexibler.
    Ich habe mal bei mir in alten Programmen gestöbert und mich dran erinnert, daß ich mit SFB46 nie so richtig glücklich war, weil er einen doch sehr einschränkt wenns dann in die Details ging bzw. etliche funktionen hatte die ich nie brauchte aber programmieren musste.
    Danach habe ich mir dann den Kram selbst programmiert, dann hatte ich nur die Funktionen, die ich auch brauchte und ich konnte sie mir so programmieren wie ich sie brauchte.
    Weil eigentlich gibt dir der SFB47 immer eine Istposition aus und ab dann ist die ganze fahrerei fast nur noch vergleicherei.
    Denk mal drüber nach.
    Ach ja ich gehe mal davon aus, dein Kran läuft Schützgesteuert mit 2 Drehzahlen oder ???
    peter(R)
  11. #18
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by elektrohippi View Post
    Mein Problem ist, mir fehlt zum Anfang ein Konzept. Wenn der Faden erst mal gefunden ist, gehts wohl schon.
    Hallo Frank,
    nach deiner Beschreibung würde ich dir (aus Erfahrung) dringend zu der Laser-Abstandsmessung raten. Diese eventuell sogar auf beiden Seiten der Kran-Brücke. So einen Kran, wie von dir beschrieben hatte ich damals auch. Ich hatte nur zusätzlich noch Servo-Motoren für den Kran-Antrieb, damit ich Lage-Verschiebungen der Brücke beim Fahren kompensieren konnte.
    Vom Programm-Ablauf ist es allerdings dann wieder recht einfach - Peter hat es schon beschrieben. Du vergleichst deine Ist-Position mit der Ziel-Position. Bist du kleiner, so musst du zurückfahren - bis du größer so mußt du vorfahren (vor und zurück sind hier natürlich interpretierbar).
    LL
  12. #19
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    Posts
    59
    4
    Default
    ... Sonst stehst Du ... im Wald ( oder in der Nähe davon ).
    peter(R)
    Wie von Peter schon erwähnt, genau das ist das Problem - besonders bei einer Länge von 200m.
    Ich hatte es mal bei einem Hochregallager, Fahr- und Hubantrieb. Inc.-Geber am nicht angetriebenen Gummirad. Obwohl das RGB relativ schwer war (1.5t leer), ist es beim nächtlichen Umlagern (Referenz am Ein-/Auslagerpunkt) zu einem erheblichen Versatz gekommen. War dort nicht so tragisch, zum einen wurde die Feinpositionierung über Lichtschranken gemacht, das RGB musste nur ein Positionsfenster treffen und wenn es nicht gefunden wurde, wurde einfach eine Referenzfahrt gemacht, da es beim Umlagern nicht auf einige Minuten ankommt.
    Speziell wenn der Antrieb nicht über einen FU angesteuert wird (sanftere Bewegung) solltest Du es bei der Inbetriebnahme ausführlich testen.
    Verschmutzung durch Staubaufsammeln ist hier auch noch ein Stichwort, könnte sein dass es erst nach 3 Monaten auftritt - je nach Einsatzsituation.
    Dann noch zum Thema Brückenkran, der hier auch schon erwähnt wurde. Ich denke nicht dass es sich um einen solchen handelt, denn sonst benötigst Du auf jeden Fall zwei Geber, auf jeder Brückenseite einen. Damit musst Du den Gleichlauf der Antriebe überwachen und ggf. die Motoren ausschalten. Sonst besteht die Gefahr dass das Ding aus den Führungen hüpft. Gewicht ist hier keine Sicherheit. Ausserdem musst Du dann beide Seiten antreiben und den Synchronlauf sicherstellen (mechanisch - Getriebe oder elektrisch - Master/Slave).
    Kurz und gut, ich hätte Bauchschmerzen bei den 200m über Laufrad. Formschlüssig sollte es schon sein, Absolutwerte wären besser, muss dann, nach meiner Meinung, aber nicht sein.
    Zum Thema Finanzen:
    Frag doch mal den Maschinenbauer wieviel Serviceeinsätze er einkalkuliert hat.
Similar Threads
  1. Step 7 5V Inkrementalgeber
    By JoeJo in forum Simatic
    Last Post: 16.09.2013, 17:44
  2. Inkrementalgeber
    By zloyduh in forum Elektronik
    Last Post: 20.07.2011, 11:01
  3. Inkrementalgeber???
    By Van_Eck in forum Stammtisch
    Last Post: 26.09.2008, 21:18
  4. Inkrementalgeber
    By Sanja in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2007, 21:15
  5. Inkrementalgeber
    By hubert in forum Simatic
    Last Post: 14.03.2007, 20:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
