Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mehrzeilige Tabelle (Matrix) anlegen und auslesen
    07.08.2004
    Ich möchte eine mehrzeilige Tabelle (Matix) anlegen und auslesen
    Es geht darum:
    Es soll ein real-wert, ein String, und Datum/Uhrzeit
    gespeichert werden. Alle 3 Werte sollen gleichzeitig
    gespeichert werden. Ich wollte das mit einer Tabelle machen
    aber wie....?
    Mit z.B. FC84 kann ich ja nur eine Tabelle mit einer Spalte anlegen
    ....und auserdem darin nur WORD speichern, und nicht String, Datum/Uhrzeit.
    Jemand eine Ahnung?
    Kojote
    Zitieren Zitieren Mehrzeilige Tabelle (Matrix) anlegen und auslesen
    13.03.2004
    10
    Hallo Kojote,
    das mit einer Matrix ist bei S7 so eine Sache. Ich würde zunächst einen UDT deklarieren mit word, string und Datum/Zeit etc. und diesen UDT in einem array eines Datenbaustein verwenden.
    Gruß,
    Hagen
    Kojote ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2004
    UDT?
    07.08.2004
    ok ist mir jetzt klar.....
    aber nur die Deklaration
    Aber wie schreibe und lese ich mit UDT`s ?
    In der Siemens Dokumentation ist da ja leider nichts zu finden
    07.08.2004
    soweit bin ich:
    UDT20 mit:
    REAL
    DATE
    TIME
    CHAR
    CHAR
    und DB20 mit:
    Pumpauftrag_01 UDT20
    Pumpauftrag_02 UDT20
    Pumpauftrag_20 UDT20
    wie kann ich jetzt in den DB20 schreiben und lesen
    533
    Kojote schrieb:
    UDT20 mit:
    A111: REAL
    B222: DATE
    D333: TIME
    C444: CHAR
    D555: CHAR
    und DB20 mit:
    Name des DB: Test
    Zugriff:
    L 100.0
    T "Test".Pumpenauftrag_01.A111
    usw.
    Du kannst auch die Werte in einen Puffer am Anfang des DB schreiben und dann per Block-Move in den richtigen Pumpenauftrag schieben und umgekehrt!
    Noch besser geht es in SCL, da kannst du ein Array aus UDT's anlegen und dann über den Array-Index direkt auf die Einträge zugreifen.
    im DB "Test":
    Pumpenauftrag: Array[1..20] of UDT1
    im SCL-FC:
    I: Int
    "Test".Pumpenauftrag[I].A111 := 100.0;
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    oder gleich ohne udt
    und einfach eine struct anlegen der so aussieht wie du es haben willst also
    tabelle array[1..10]
    struct
    werte real
    zeichen string
    datum date and time
    struct_end
    und dann einfach mit
    l db1.tabelle[1].werte
    zugreifen
  1. DATALOGiC Matrix - 200 2D Barcodeleser
    Von Laserjet im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 18:07
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 13:53
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 17:58
  4. Scanner für Data-Matrix-Code
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 18:59
  5. Matrix Programmieren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:46
