Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: Ausagbe der Zeit eines IEC Bausteins
    Join Date
    01.09.2008
    Posts
    46
    8
    Unglücklich
    Hallo miteineinander,
    Im Einsatz:CPU 315 2DP
    Software: V5.4+SP1
    hab folgendes Problem:
    Benutze ein IEC Zeitglied (TON).Die ablaufende Zeit ET (Variable Time) würde ich gerne auf meinem Bedienpanel in dieser Form ausgeben --> 05 min 40 sec.
    Wär Bärenstark wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!?
    mfg breno
    Reply With Quote Reply With Quote Ausagbe der Zeit eines IEC Bausteins
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    das Zeit-Format Time gibt die Zeit in Millisekunden an.
    Um auf die von dir gewünschte Form der Darstellung zu kommen würde ich wie folgt vorgehen :
    - zunächst alles durch 1000 teilen um auf Sekunden zu kommen.
    - für den Rest ein Modulo mit 60 bilden - das Ergebnis davon in Variable "Sekunden" schreiben.
    - den Rest durch 60 teilen - das Ergebnis davon in Variable "Minuten" schreiben.
    - Nun die beiden Variablen in der Visu entsprechend formatiert anzeigen ...
    LL
    Join Date
    04.04.2007
    Posts
    182
    27
    Reden
    Hallo Larry, kannst du mir ein Beispiel machen wie das Funktioniert, mich sagt das Modulo gar nichts.
    Danke!
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    dafür ist der Befehl MOD aus der S7 zuständig. Vielleicht mal die Hilfe dazu durchlesen. Funktionieren täte es dann so :
    L MD 100
    L 60
    MOD
    T MW200
    LL
    Join Date
    01.09.2008
    Posts
    46
    8
    Default
    Hy Larry vielen Dank für deine Antwort,
    hab das Problem aber noch nicht ganz im Griff
    den Programmcode den du mir beschrieben hast hast hab ich wie unten angehängt eingegeben.Die Sekunden zeigts mir auch optimal an aber das mit den Minuten klappt nicht so ganz.
    Vielleicht hast mir ja noch ein Tipp
    mfg breno
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Versuch es doch mal so :
          L     #tAusgabeZeit
          L     1000
          /D
          T     #diSekunden                 //Angabe in Sekunden
          L     60
          MOD
          T     AD    20                    //Nochmals in Sekunden
          L     #diSekunden                 //Angabe in Sekunden
          L     60
          /D
          T     AD    30                    //Ausgabe in Minuten
    Wieso packst du das auf ein Ausgangs-Doppelwort ?
    Für die Visu wäre ein Datenwort genauso praktisch (vielleicht sogar eleganter).
    LL
    Join Date
    01.09.2008
    Posts
    46
    8
    Default
    Nochmals vielen dank klappt jetzt einwandfrei
    AD 20,30 hab ich genomen da oben die tAusgabezeit eine TIME Variable ist. Somit bleib ich immer auf einer Größe von 32Bit
    Bin grad an einem Rechner der kein WinCC flexible besitzt.Teste mit dem S7PLCSIM
    mfg breno
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    OK ... verstanden.
    Der Divisionsrest der MOD-Operation kann nicht mehr größer als 59 werden. Hier reicht also in jedem Fall ein WORD. Gleiches gilt sehr wahrscheinlich für die Minuten.
    LL
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    wobei "sekunden" definitiv auch in ein word passen würde, man sich MOD sparen könnte, wenn man mit /I arbeitet, da da der quotient im akku1-L und der rest im akku1-H steht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    wobei "sekunden" definitiv auch in ein word passen würde ...
    Denk dran ... der Wert in TIME kann sehr viel größer werden, wie in TIME_OF_DAY ...
    Aber das ist hier (glaube ich) rhetorisch ...
Similar Threads
  1. Step 7 Variablen eines Bausteins benennen
    By Den1uX in forum Simatic
    Last Post: 24.02.2018, 13:58
  2. Fehler beim Aufruf eines Bausteins aus der Bibliothek
    By boulderdash in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 13.05.2015, 16:46
  3. Replies: 4
    Last Post: 24.04.2015, 20:52
  4. Replies: 2
    Last Post: 07.01.2015, 21:29
  5. Laufzeitmessung eines Bausteins
    By Supervisor in forum Simatic
    Last Post: 28.07.2006, 08:54
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
