Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: Codeübergabe am FB Baustein mit SCL
    Join Date
    15.11.2008
    Posts
    71
    Default
    Danke Männer für eure Unterstützung
    Frei nach dem Motto
    Mann soll es so einfach wie möglich machen, man soll es sich jedoch nicht einfach machen.
    Wähle ich die Variante mit den 3 Eingängen
    Reply With Quote Reply With Quote Habs kapiert
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    wie wäre es eventuell, wenn du mit den Eckdaten noch eine Index-Nummer mit übergibst. Auf diese Weise könntest du (bei gleicher Instanz) auch auf Nebenwerte oder schon ermittelte Resultate wieder zugreifen.
    Um da allerdings wirklich Tipps geben zu können, wäre es (für mich) wirklich wichtig, zu verstehen was du da genau machst ... Das ist im Augenblich (noch) nicht der Fall ...
    LL
    Join Date
    15.11.2008
    Posts
    71
    Rotes Gesicht
    Hallo LL
    das mit dem Index geht nicht, da ich
    999 Messungen
    9999 Gruppen
    999 Funktionen
    4 Kommastellen
    also sollte ich
    999,9999,999,4 nur als Sting darstellen
    32 mal will ich das in einem Baustein aufrufen, da ich , da dies nicht ein normales Programm ist, sondern fast schon eine Statmachine ist, da
    im Baustein viele Datenbausteine aufgeruen und wieder abgespeichert werden. Wollte ich die Funktion nur einmal in einem FB aufrufen, müßte ich
    bei 32 verschiedenen Funktionsaufrufen 32 mal meine DB öffnen. Hab ich mal ausprobiert geht, habe allerdings ne Zykluszeit von 250 ms. Mit dieser kompaktversion liege ich bei 20 ms, was mir reicht.
    logisch könnte die Strings in UDT oder Datenbausteine schreiben, das möchte ich aber aus verschiednen Sicherheitsgründen nicht.
    Somit habe ich jetzt
    32 x
    999 Messungen
    9999 Gruppen
    999 Funktionen
    4 Kommastellen
    also 32 x 4 int Eingänge am FB
    Traumvorstellung wäre gewesen
    32 x 1 String
    (=999,9999,999,4)
    Wie sagte meine Oma beim nehen
    langes Fädchen faules Mädchen
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... da du ja nicht wirklich konkreter werden willst ...
    Also, ich vermute, dass es durchaus eine Möglichkeit für das, was du vorhast gibt ...
    Grundsätzlich würde ich aber auf jeden Fall bei der Parameter-Übergabe an den FB so verfahren, dass du ihm die "String-Inhalte" als Einzelwerte übergibst. Das macht auch die Sache mit der Rückwandelung im FB einfacher ...
    Wiese hast du 32mal die 4 Eingänge ? Du könntest doch genauso auch so verfahren (Index-Variante) :
    Call FB_Statemaschine , DB_xyz
       Index := 01
       Messung := 27
       Gruppe := 1
       Funktion := 4
       Kommastelle := 3
       Index := 02
       Messung := 27
       Gruppe := 1
       Funktion := 4
       Kommastelle := 3
       Index := 03
       Messung := 27
       Gruppe := 1
       Funktion := 5
       Kommastelle := 2
    usw.
    Ob das so Sinn macht weiß ich allerdings nicht ...
    Aber du kannst ja mal darüber nachdenken ...
    LL
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 10.09.2014, 16:56
  2. Step 7 Step 7 SCL Probleme mit Baustein
    By Licht9885 in forum Simatic
    Last Post: 07.07.2013, 11:14
  3. Replies: 5
    Last Post: 13.07.2011, 23:12
  4. Baustein mit SCL programmieren
    By mr_spooner in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2008, 09:19
  5. Problem mit SCL-Baustein..Block_DB
    By slani_bw in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2008, 00:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
