Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 14
Thread: Codeübergabe am FB Baustein mit SCL
    Join Date
    15.11.2008
    Posts
    71
    Default
    Hallo zusammen
    Habe mal wieder meine kreative Phase und stehe vor einem Problem
    Ich möchte einem Baustein eine Funktion übergeben, das ganze will ich in eine Zeile schreiben, da der Baustein sonst zu groß wird.
    Dem Baustein möchte ich sagen z.B
    Hole Messwert 1
    Lade interne Funktion 10
    mache am PLS 2 Komma stellen
    also muß ich die Kombination 1,10,2 übergeben
    jetzt habe ich für den Eingangswert einen string parametriert
    Wenn ich den Baustein aufrufe kann ich weder '1,10,2' noch "1,10,2"
    noch #1,10,2# übergeben. Kann ich überhaut Texte übergeben uund wie ?
    Reply With Quote Reply With Quote Codeübergabe am FB Baustein mit SCL
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Erhielt 2,631 Danke für 2,173 Beiträge
    Default
    eine Übergabe, wie du die dir wahrscheinlich vorstellst, geht so nicht.
    Du kannst einen String nicht im Klartext übergeben (das läuft nur als Pointer). Wenn du einen bereits deklarierten und zugewiesenen String an die Funktion übergeben willst, so geht das natürlich, aber den musst du in der Funktion dann auch wieder zerlegen ... Nach meiner Meinung wäre es hier wesentlich einfacher und übersichtlicher, mit mehreren Parametern in der Übergabe zu arbeiten ...
    LL
    Join Date
    15.11.2008
    Posts
    71
    Default
    Hallo Larry
    das ging aber schnell. Habe die Problematik verstanden. Nur wenn ich einzelübergabe mache wie in meinem Beispiel 32 Werte a 3 Werte habe ich schnell mal 96 Eingansvariablen am Var_Input. Ich könnte das ganze auch
    direct reinschreiben, aber da fällt der Montagemann drausen wieder tot um.
    Was gibt es denn sonst noch für möglichkeiten BCD oder sowas
    Real hab ich auch schon ausprobiert, da bekomme ich aber nur 2 Funktionen rein. Die vor dem Komma und die Nach dem Komma
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... da müßtest du mir ein paar mehr Info's geben - vielleicht fällt mir dann dazu noch etwas Schönes ein. Was soll dein FB bzw. FC denn letztlich machen ?
    Mit REAL würde ich nicht arbeiten, da du mit der Stellenzahl begrenzt bist und es dadurch (und durch das Zustandekommen von Exponent und Mantisse) zu netten Rundungsfehlern kommen kann.
    Join Date
    15.11.2008
    Posts
    71
    Default
    Hintergrund
    Also habe mir mit SCL einen Baustein geschrieben, der 100 % Funktioniert und auch schon im Einsatz ist. Der Baustein enhält alle Funktionen die ich momentan brauche. Brauche ich eie Weitere Funktion mache ich einfach eine dazu. D.H ich kann für alle kleinanlagen das gleiche Programm verwenden.
    Funktionen sind
    // 0 keine Funktion
    // 1 Pegel > ein über
    // nachfolgend aus unter
    // 2 Pegel < ein unter
    // nachfolgend aus über
    // 3 Pegel > ein über aus gleichzeitig unter <
    // 4 Pegel < ein unter aus gleichzeitig über >
    // 5 Einschaltverzögerung Sekunde Beginn mit Start ein Ende bei Start aus
    // 6 Auschaltverzögerung Sekunde Beginn mit Start aus Ende bei Start ein
    // 7 Einschaltverzögerung Minute Beginn mit Start ein Ende bei Start aus
    // 8 Auschaltverzögerung Minute Beginn mit Start aus Ende bei Start ein
    // 9 Timer schaltet bei gleich ein, wenn aus, schaltet bei gleich ein, wenn aus
    //10 Arbeitszeit / Pausenzeit Sekunde bei Pause 0 ist dauer ein
    // nachfolgend ist Pausenzeit
    //11 Arbeitszeit / Pausenzeit Sekunde bei Pause 0 ist dauer ein
    // nachfolgend ist Pusenzeit
    zu diesen Funktionen übergebe ich noch wieviele Kommastellen am PLS angezeigt werden sollen
    Weiterhin benötige ich z.b für die Funktion 1 und 2 einen Messwert
    also sieht meine Var_Input so aus
    Gruppe_1:INT; // 1 Gruppe für anzeige PLS
    Istwert_1:INT; // 1 Pegelabfrage
    Kom_1:int; // 1 vorgewählte Kommastelle
    FunC_1:int; // 1 vorgewählte Funktion
    das ganze mal 32 gibt ein Riesen ding
    so hab ichs auch nur aus den 4 Zeilen wollte ich eine Machen
    zB. 1,1,1,1
    1, = Gruppe 1
    1, = Messwert 1
    1, = eine kommastelle als Anzeige
    1, = Funktion 1
    wenn es keine bessere Lösung gibt laß ichs halt
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Erhielt 374 Danke für 290 Beiträge
    Default
    Eine möglichkeit wäre das als UDT anzulegen
    und diese wiederum in einen Datenbaustein als ARRAY 1..32 vom Typ des UDT.
    Die Parametrierung erfolgt dann allerdings im Datenbaustein.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    Wie wäre es mit einer DWORD Konstante?
    Die geht von D#16#00000000 bis D#16#FFFFFFFF
    Wenn man sich nun darauf einigt welche Stelle welche Funktion hat:
         ++-------Messstelle
         ||++-----Funktion
         ||||++---Kommastellen
         ||||||++-Reserve Byte
    D#16#01100200
    Ich würde da aber einfach drei Eingänge nehmen und mir den ganzen Zirkus einfach sparen ;o)
    Join Date
    Location
    Posts
    12,737
    442
    Default
    ... dazu habe ich noch Fragen :
    - wieso "das Ganze mal 32" ?
    - die Funktionen habe ich noch nicht verstanden ... bzw. die Sache mit "<" und ">"
    LL
    Join Date
    Location
    Posts
    14,036
    793
    Erhielt 3,225 Danke für 2,286 Beiträge
    Default
    Das schreit ein wenig nach einer udt, wie D.Albinus schon schrieb.
    Die udt als IN im FB deklarieren, dann kann man "Außen" am FB die UDT-Variablen aus dem angelegten DB anparametrieren. Und im FB kann man mit den Variablen aus der udt weiterarbeiten, das ist dann auch recht übersichtlich.
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,743
    681
    Erhielt 845 Danke für 662 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Blackforest View Post
    // 0 keine Funktion
    Mir wird da schon beim Lesen schwindelig. Sieht irgendwie nach einem dunkelschwarzen Wald aus, wo man sich sehr leicht verläuft . Du solltest das ganze Konzept noch einmal überdenken.
    Wenn wirklich -zig Parameter übergeben werden müssen, dann nur als UDT, wie schon empfohlen wurde.
    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 10.09.2014, 16:56
  2. Step 7 Step 7 SCL Probleme mit Baustein
    By Licht9885 in forum Simatic
    Last Post: 07.07.2013, 11:14
  3. Replies: 5
    Last Post: 13.07.2011, 23:12
  4. Baustein mit SCL programmieren
    By mr_spooner in forum Simatic
    Last Post: 20.11.2008, 09:19
  5. Problem mit SCL-Baustein..Block_DB
    By slani_bw in forum Simatic
    Last Post: 18.05.2008, 00:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
