Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Gechwindigkeit aus Länge ermitteln
    10.06.2004
    Moin Moin,
    ich möchte aus einer m-Anzeige eine Geschwindigkeit errechnen.
    M-Anzeige (0-350m) mit Analogausgang (0...20mA) der auf eine S7-300 geht.
    Ist es möglich daraus eine Geschwindigkeit in m/min zu ermitteln. Ich habe schon an einen Zeit OB gedacht, komme aber nicht so recht weiter.
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    capri-fan
    Zitieren Zitieren Gechwindigkeit aus Länge ermitteln
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    aus der länge allein gehts wohl nicht.
    aber aus dem weg/zeit.
    zeit-ob ist schon gut.
    position einlesen und differenz der position des letzten ob-aufruf ermitteln.
    z.b. ob aufruf 1 mal pro sekunde
    l #istposition_mm
    l #posit_last_mm
    - I
    t #weg_diff_mm //geschwindigkeit in mm/s
    l #istposition_mm
    t #posit_last_mm
    bei schnellen bewegungen den aufruf des ob verringern.
    Anonymous Gast
    Hallo Volker,
    vielen Dank für díe schnelle Antwort. Ich werde es so einmal probieren.
    capri-fan
  1. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  2. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  3. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  4. Länge einer Struktur im DB ermitteln
    Von Knut333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 18:04
  5. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
