Problem mit 230V Ausgangsgruppe S5
jester02
ich beschäftige mich seit Jahren erneut mit SPS. Ich habe mir eine alte S5 100 U besorgt zur Kinosteuerung.
Mit den 230V Ausgangsbaugruppen 6ES5 451-8MD11 möchte ich über Finder Koppelrelais (230V) Dimmer usw. ansteuern.
Das Problem ist, dass im ungeschaltetem Zustand an den Ausgängen der Baugruppen schon ca. 15 V anliegen.
Das reicht für die Koppelrelais leider schon - die Dinger ziehen an. Dabei reicht eine einfache Spannungsmessung zwischen N und dem jeweiligen Ausgang zum Abfallen des Relais.
Ich glaube nicht, dass es an den Baugruppen liegt, denn das Verhalten weisen alle 5 Baugruppen auf.
Ist das Verhalten der Baugruppen normal? In den Siemens Unterlagen habe ich leider keine Angaben zur Spannung bei ungeschaltetem Ausgang gefunden.
Habt Ihr Tipps was ich dagenen tun kann?
Danlke und Gruss
Andreas
Bei Koppelrelais mit sehr kleinen leistungen kann das schon mal passieren.
Mir sind mal Antriebe einfach so losgelaufen, weil ich da die damals neuen 3TX7004 Koppelrelais von Siemens hatte. Habe dann gegen Schütze getauscht. je nachdem was Du für Finder relais hast, könnte es reichen ein RC-Glied zusätzlich anzulegen.
Wenn Du damit koppelrelais schalten willst, wäre da 24V nicht Sinnvoller ?
Das Ding kann ja 1 A je Ausgang. Soviel brauchst du sicher nicht um einen Dimmer anzusteuern. Warum also das Koppelrelais ???
Wie der Vorredner schon sagte ein RC Glied sollte es tun.
peter(R)
Danke für die Antwort.
Ich hatte 230V genommen weil die Baugruppen bei der SPS dabei waren. RC-Baustein ist schon dran, aber ggf. kann ich noch nen paar Meg Widerstand parallel dazu schalten.
Also ist das Verhalten der Baugruppen grundsätzlich so ok?
Gruss
a.
Ich möchte über die Relais auch Steckdosen für Subwoofer usw. und Lampen direkt schalten. Die Dimmer sind direkt an den Ausgängen.
Verhalten der Baugruppe ist ok. Sind intern ja keine Relais sondern Triacs verbaut. Die machen ja nie so 100%ig zu. (siehe internes Schaltbild)
peter(R)
Hätte da ein paar "RELAY OUTPUT" Karten.
8x30V DC / 230V AC
Type. 6ES5 451-8MR11
Glaube die funken für so was !
Gebe sie in Tausch gegen anderes Simatic Zeugs ab...
mfg
wenn die aber (wie Sipart-Regler auch) RC-Glieder zum Schutz ihrer Kontakte drinn haben, dann klappt´s vermutl. wieder nicht :confused:
