Results 1 to 9 of 9
Thread: Problem mit 230V Ausgangsgruppe S5
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    Default
    ich beschäftige mich seit Jahren erneut mit SPS. Ich habe mir eine alte S5 100 U besorgt zur Kinosteuerung.
    Mit den 230V Ausgangsbaugruppen 6ES5 451-8MD11 möchte ich über Finder Koppelrelais (230V) Dimmer usw. ansteuern.
    Das Problem ist, dass im ungeschaltetem Zustand an den Ausgängen der Baugruppen schon ca. 15 V anliegen.
    Das reicht für die Koppelrelais leider schon - die Dinger ziehen an. Dabei reicht eine einfache Spannungsmessung zwischen N und dem jeweiligen Ausgang zum Abfallen des Relais.
    Ich glaube nicht, dass es an den Baugruppen liegt, denn das Verhalten weisen alle 5 Baugruppen auf.
    Ist das Verhalten der Baugruppen normal? In den Siemens Unterlagen habe ich leider keine Angaben zur Spannung bei ungeschaltetem Ausgang gefunden.
    Habt Ihr Tipps was ich dagenen tun kann?
    Danlke und Gruss
    Andreas
    Reply With Quote Reply With Quote Problem mit 230V Ausgangsgruppe S5
    Join Date
    04.02.2007
    Posts
    2,581
    167
    Default
    Bei Koppelrelais mit sehr kleinen leistungen kann das schon mal passieren.
    Mir sind mal Antriebe einfach so losgelaufen, weil ich da die damals neuen 3TX7004 Koppelrelais von Siemens hatte. Habe dann gegen Schütze getauscht. je nachdem was Du für Finder relais hast, könnte es reichen ein RC-Glied zusätzlich anzulegen.
    Wenn Du damit koppelrelais schalten willst, wäre da 24V nicht Sinnvoller ?
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Das Ding kann ja 1 A je Ausgang. Soviel brauchst du sicher nicht um einen Dimmer anzusteuern. Warum also das Koppelrelais ???
    Wie der Vorredner schon sagte ein RC Glied sollte es tun.
    peter(R)
    jester02 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    Default
    Danke für die Antwort.
    Ich hatte 230V genommen weil die Baugruppen bei der SPS dabei waren. RC-Baustein ist schon dran, aber ggf. kann ich noch nen paar Meg Widerstand parallel dazu schalten.
    Also ist das Verhalten der Baugruppen grundsätzlich so ok?
    Gruss
    a.
    Ich möchte über die Relais auch Steckdosen für Subwoofer usw. und Lampen direkt schalten. Die Dimmer sind direkt an den Ausgängen.
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Verhalten der Baugruppe ist ok. Sind intern ja keine Relais sondern Triacs verbaut. Die machen ja nie so 100%ig zu. (siehe internes Schaltbild)
    peter(R)
    Join Date
    10.01.2006
    Posts
    313
    51
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Default
    ist normal hab scho ungeschaltne Ausgänge mit 55-65 Volt gesehn
    in einigen anlagen wurden 5kohm widerstände reingeschalten dann ok
    Never touch a running system
    Join Date
    25.08.2008
    Posts
    18
    Default
    Hätte da ein paar "RELAY OUTPUT" Karten.
    8x30V DC / 230V AC
    Type. 6ES5 451-8MR11
    Glaube die funken für so was !
    Gebe sie in Tausch gegen anderes Simatic Zeugs ab...
    mfg
    Join Date
    12.12.2006
    Location
    Wehringen
    Posts
    1,490
    248
    Default
    wenn die aber (wie Sipart-Regler auch) RC-Glieder zum Schutz ihrer Kontakte drinn haben, dann klappt´s vermutl. wieder nicht
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Default
    Meinst du diese Baugruppe ?? Müsste funktionieren.
    Innenschaltbilder gibts bei
    http://support.automation.siemens.co...e=387&view=new
    peter (R)
    Attached Files Attached Files
Similar Threads
  1. USV 230V/230V Schaltschrankmontage
    By Wu Fu in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 17.03.2016, 18:08
  2. Steuertrafo auf TS35 230V/230V 100VA gesucht
    By chriss-chross in forum Schaltschrankbau
    Last Post: 21.02.2014, 13:35
  3. Suche FU mit einphasigem Ausgang 230V
    By thomass5 in forum Suche - Biete
    Last Post: 31.10.2013, 00:09
  4. Replies: 8
    Last Post: 28.08.2007, 16:29
  5. Lichtsteuerung mit Klöckner Möller EASY 230V AC
    By Jogo in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 31.10.2003, 19:58
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
