Results 1 to 2 of 2
Thread: Heizungssteuerung mit S7 ??
    Join Date
    26.12.2008
    Location
    Bayern
    Posts
    12
    10
    Default
    Hallo Simatic-Freunde,
    ich habe eine CPU 315 - 2DP und eine Analog Input- Karte 6ES7 331-7NF00-0AB0, meines Wissens 8 Kanäle. Auch noch eine Digital Input 24VDC und eine Digital Output 32x24VDC 0,5A.
    Mein Vorhaben ist folgendes:
    Die Temperatur der verschiedenen Heizkreisläufe meiner kombinierten Öl-Holzheizung erfassen und über Koppelrelaise meine Umwälzpumpen ansteuern.
    Meine Problematik ist, daß ich keinen blassen Schimmer habe, wie bzw. mit welchem Fühler und zugehöriger Beschaltung ich die Temperatur erfassen und in meine obenstehende Analogkarte einlesen kann.
    Wenn ich die Temperaturwerte in meiner Steuerung auf einem Datenwort stehen habe weiß ich schon weiter.
    Ich bin für alle Tipp´s dankbar
    Reply With Quote Reply With Quote Heizungssteuerung mit S7 ??
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 313 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    deine analogkarte kann keine thermoelemente oder pt100 direkt verarbeiten, du brauchst messumformer oder von thermokon gibt es anlegefühler die zb. 0-10v rausgeben, diese anlegefühler sind ideal weil, du kannst sie dierekt aufs rohr schrauben.
    mfg
    dietmar
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    insowa (02.01.2009)
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 29.01.2014, 04:45
  2. Heizungssteuerung mit Logo
    By reiner587 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 23.07.2007, 21:35
  3. Replies: 9
    Last Post: 06.12.2006, 07:25
  4. Heizungssteuerung mit einer Logo!!
    By MRT in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 21.02.2006, 18:22
  5. Witterungsgeführte Heizungssteuerung mit LOGO! oder Easy?
    By lorenz2512 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 07.08.2005, 11:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
