Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Befehle Step7 / Codesys / IEC61131-3
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    54
    9
    Default
    hoffe das Thema passt hier rein:
    Ich suche eine möglichst übersichtliche Aufstellung aller Befehle, idealerweise ausgehend von der Norm IEC61131, in der Gegenüberstellung mit Codesys und Step7 (was geht / was geht nicht).
    Fein wären natürlich auch noch Unterteilungen in SCL / AWL / FUP / CFC...
    Entstanden aus folgendem Problem: Ich wollte einen Filter 1. Ordnung in Step7 mit SCL programmieren, leider checkt das S7 den Befehl TIME_TO_REAL (im Gegensatz zu Codesys) nicht.
    Wenn ich das richtig verstehe geht hier nur der Umweg über TIME_TO_DINT, dann DINT_TO_DWORD und dann DWORD_TO_REAL???
    Gruss
    Momo
    Reply With Quote Reply With Quote Befehle Step7 / Codesys / IEC61131-3
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,198
    246
    Erhielt 248 Danke für 217 Beiträge
    Default
    Schau doch mal zu WWW.OSCAT.DE vorbei.
    Lade dir die LIB für die Step 7 runter.
    Alles im SCL-Quellcode.
    Schau dir die Funktion FT_PT1 an.
    (Filter 1-Ordnung)
    Ich denke, das ist das was du suchst ?
    Karl
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    54
    9
    Default
    Die Oscat.lib hab ich schon (trotzdem danke für den Tip!), wollte den Filter ja auch nur für mich basteln.
    Es geht mir wirklich hauptsächlich um die Befehle...
    Arbeite dzt. das IEC-61131-3 - Buch vom Franzis-Verlag durch, da sind eben einige Beispiele in der Norm programmiert und die Umsetzung auf Codesys bzw. Step7 fehlt zum Teil und geht eben manchmal nicht, weil man einige Befehle nicht 1:1 übernehmen kann..
    Gruss
    momo
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,198
    246
    Default
    Dann schau doch mal in den genannten Code hinein.
    Da wirst du alle Befehle für den Baustein, den du schreiben willst finden.
    Karl
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    54
    9
    Default
    out := out + (in * K - out) * DINT_TO_REAL(DWORD_TO_DINT(Tx)
    - DWORD_TO_DINT(last)) / DINT_TO_REAL(TIME_TO_DINT(T)) * 1E-3;
    Es ist ja, wie gesagt, eine generelle Frage, die eben bei diesem Beispiel aktuell geworden ist.
    Für die Zukunft wäre es eben schön in eine Tabelle zu schauen und zu sehen: Aha, diesen Befehl aus IEC61131 gibt es für S7 eben nicht.
    Ich gehe nicht davon aus, daß TIME_TO_REAL die einzige Ausnahme ist...
    Im Buch ist auch eine Aufstellung im Anhang dabei, allerdings dürfte die nicht ganz vollständig sein
    z.B. wird angegeben:
    Datentypumwandlung *_TO_**
    CoDeSys: ja
    STEP7:
    nein
    Stimmt ja so nicht ganz, denn andere Typumwandlungen sind bei Step7 ja möglich (siehe Code).
    Gruss
    Momo
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Erhielt 374 Danke für 290 Beiträge
    Default
    Hallo Momo,
    da ich die Portierung der Oscat.lib für Step7 verbrochen habe und alles aus der Onlinehilfe von CoDeSys rauslesen musste, könnte ich dir Helfen müsstest nur die Aufstellung aus dem Buch abklopfen oder Scannen, dann kann ich Dir die Datentypumwandlung von Step7 im vergleich zu CoDeSys ergänzen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,271
    165
    Erhielt 2,181 Danke für 1,562 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by D. Albinus View Post
    Hallo Momo,
    Gruss Daniel
    Also ich fände so eine Komplett-Gegenüberstellung des Befehlssatzes auch interessant.
    Ich habe mal in das Siemens-SCL PDF reingeschaut, aber da müsste man sich die einzelnen Befehle auch aus den verschiedenen Abschnitten zusammensuchen.
    Ich habe ein IEC-Buch in dem am Anfang steht, dass die Norm nicht verbindlich ist sondern nur als Anhaltspunkt gilt. Ob das wirklich so ist weiß ich nicht, aber so etwas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner müsste es doch zumindest geben.
    Die Normbeschreibung an sich ist ja leider nicht kostenlos erhältlich.
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Default
    @Thomas_v2.1
    ja im kleinen und halben (grossen und ganzen) ist es schon gleich.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Join Date
    19.06.2005
    Location
    in Bayern ganz oben
    Posts
    1,364
    188
    Default
    Lustig ist nur die Konvertierung REAL_TO_DWORD und DWORD_TO_REAL unter CoDeSys da hier der DWORD Wert als ganze Zahl interpretiert wird und nicht wie bei Siemens nur eine übernamme der Bits erfolgt.
    Ein grosses Problem ist das mit SCL auch nicht mit dem DWORD Werten gerechnet werden kann und immer erst eine Typumwandlung erfolgen muss, wobei hier dann wieder das Problem mit dem Blöden Vorzeichen beim DINT besteht.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Join Date
    05.11.2008
    Posts
    54
    9
    Default
    @D.Albinus:
    Ich kann die Aufstellung abfotografieren und dir dann als Pdf schicken (Bitte schick mir eine kurze Message ob und wie wir das abwickeln wollen, möchte nur keine Probs mit Copyright bekommen !?).
    Abtippen ist etwas aufwendig, es sind 6 Seiten.
    Allerdings ist fraglich ob die Aufstellung im Buch vollständig ist, wie man am Beispiel "*_TO_**" sieht...
    By the way: Kann mir jemand verraten, wie ich die Bausteine aus der Oscat-Bibliothek im Codesys zur Bearbeitung geöffnet kriege?
    Gruss
    Momo
Similar Threads
  1. SCPI und CANopen Befehle mit Codesys verarbeiten, geht das?!
    By mazell in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 15.02.2012, 10:09
  2. Suche Bücher für CoDeSys - IEC61131
    By waldy in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.09.2009, 08:35
  3. Step7-Befehle in SCL ?
    By Larry Laffer in forum Simatic
    Last Post: 13.05.2007, 16:53
  4. STEP 7 ---> IEC61131-3 von CoDeSys
    By Rayk in forum Simatic
    Last Post: 05.12.2003, 18:32
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
