Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: sps funktioniert nicht.brauche dringend hilfe!
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    Also zu mein problem.
    ich habe an meiner sps 2 busmodule.auf den ersten sitzen 2 dig. eingänge.auf den 2. ein dig.ausgang und relais ausgang.nun hab ich in meine sps ein prog. gegeben was sagt.e0.0=a0.0 und e1.0=a1.0
    nur funkioniert das nicht.wenn ich das bausteinverzeichnis aufmache zeigt es mir an das wenn ich den einen eingang drücke normal der ausgang angehn soll.aber an der sps macht er das nicht.
    Reply With Quote Reply With Quote sps funktioniert nicht.brauche dringend hilfe!
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,444
    1,086
    Erhielt 1,564 Danke für 983 Beiträge
    Default
    die SPS wird schon funktionieren
    Damit das Programm jemand beurteilen kann, solltest Du das mal hier
    einstellen (Klicken auf # im Editor hier erzeugt einen Code-Bereich).
    Und: welche SPS? welche Programmiersoftware?
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    181
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Default
    Hallo.
    Also hat der Ausgang laut Programm (online) den Zustand 1, aber die LED am Ausgang geht nicht an.
    1. Ist der Rückwandbus durchverbunden?
    2. Ist die Ausgangskarte richtig mit Spannung versorgt (richtig
    angeschlossen und die richtige Spannung)?
    3. Ist die Karte gebraucht (evt. defekt)?
    4. Hast du evt. im Programm einen Zahlendereher?
    5. Ist die Ausgangskarte in der HW-Konfig. richtig parametriert?
    Join Date
    17.04.2007
    Location
    Kiel
    Posts
    705
    207
    Erhielt 79 Danke für 74 Beiträge
    Default
    bist Du Sicher das Du die Hardware richtig konfiguriert hast. Bitte überprüfe diese zuerst. Wenn Du weiter Hilfe benötigst, mache bitte etwas detailliertere Angaben. Also Typ der Steuerung usw.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Krma1985 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    also es ist eine cpu100 mit der software s5 für windows.
    der programmcode lautet
    NW1
    U E0.0
    = A0.0
    NW2
    U E1.0
    = A1.0
    hatte vorher schon ein programm drauf gehabt auf der cpu und es lief auch.aber seit ich das prog. drauf gemacht habe geht garnix mehr.bus ist richtig verbunden.spannung ham se auch alle 4.karte ist gebraucht aber nicht defekt siehe oben.
    HW Konfig.????
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    181
    Default
    Ahso, ich bin von S7 ausgegangen.
    Mit S5 habe ich nicht genug Erfahrung um das Problem beurteilen zu können. Tut mir Leid; hätte sonst gerne weiter geholfen.
    Join Date
    01.11.2007
    Posts
    1,333
    99
    Erhielt 441 Danke für 398 Beiträge
    Default
    Die 100U ist m.W. steckplatzcodiert. D.h., die erste Eingangsbaugruppe (von der CPU aus gesehen) ist EB0, die 2. EB1, die erste Ausgangsbaugruppe ist AB2 und die Relaiskarte ist AB3.
    Grüße von HaDi
    Join Date
    12.05.2008
    Posts
    23
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Default
    S5 hat feste Adressvergabe von links nach rechts. Wenn die ersten zwei Module Eingänge von jeweils 1 Byte länge sind dann haben diese die Adressen EB0, EB1.
    Analog dazu sind die Ausgänge dann AB2 und AB3.
    MfG 8051
    Join Date
    07.04.2007
    Posts
    223
    Default
    danke hat super geklappt
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Idee
    Quote Originally Posted by 8051
    Nur als kleine Ergänzung zum bereits beantwortetem und gelöstem Fred : Die S5 hat nicht generell eine feste Adressvergabe bezogen auf den Steckplatz, sondern nur die Steuerungen 90U/95U/100U/102U/103U/101
    Bei allen anderen S5 Steuerungen ist die obige Aussage von 8051 nicht zutreffend.
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Vorsicht ...
Similar Threads
  1. TIA Brauche Dringend Hilfe
    By vwdesign_2018 in forum Simatic
    Last Post: 27.07.2018, 19:26
  2. Replies: 11
    Last Post: 11.05.2018, 19:25
  3. Replies: 2
    Last Post: 21.01.2016, 19:47
  4. Brauche dringend Hilfe in SPS
    By featben in forum Simatic
    Last Post: 27.06.2011, 07:35
  5. Replies: 90
    Last Post: 21.03.2010, 12:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
