warum machst du kein Update?
http://support.automation.siemens.co...000024&x=0&y=0
hallo forumfreunde
daten:
step 7 v5.4 sp1
wincc v7.0
ich kann kein wincc projekt in step7 einfügn ,denn ich habe kein step 7 v5.4 sp3 wegn der AS-OS ENGINEEING
ich habe versuht das anders zu machen, ich habe in step 7 projekt ein
PC-STATION eingefügt in der HW-konfiguration (in rack auf stele 1 "Applikation " und auf stelle 3 "IE Allgemein" )
in NETPRO habe ich sps und mein applikation ( entspricht OS) vernetzt .
ich denk beim übersetzen und laden wird ein XDB erzeugt, der werd ich
in KOMPONENTEN KONFIGURATOR einfügn
ich habe kein sps hier um das zu testen
is was ich gemacht hab richtig?? oder mach ich ein feler
danke
Na ja, ich hab das ohnehin ohne Integration in Step7 gemacht, da ich immer der Meinung war, wenn auf dem späteren Server kein Step7 installiert ist, bringt das nichts. Wenn doch, dann sagt mit das mal bitte.Da du das ja anscheinend eh über TCP/IP machst, brauchst du die Integration ja nicht zwingend, um eine Verbindung hinzubekommen Man legt sich einfach im WinCC-Projekt eine SPS an, gibt der die richtige IP-Adresse und den richtigen Slot und dann lief das bei mir schon. Die SPS muß natürlich diese Adresse bekommen und mit dem Ethernet-Netz verknüpft werden in der Hardwarekonfig. Aber mehr war nicht nötig, zumindest bei WinCC6.2.
@WIX
Ich habe in Netpro nur das Netz angelegt, also die CP mit einer Ethernetaderesse versehen und fertig, keine Verbindung und kein WinCC etc. eingefügt. In WinCC habe ich dann eine Steuerung unter TCP/IP angelegt, die IP-Adresse der SPS und fertig. Ich glaube mehr war es gar nicht. Auf diese Weise habe ich 5 Steuerung in meinem WinCC integriert, ohne das ich ein Multiprojekt oder ähnliches habe, es sind alles getrennte SPS.
WIX (13.01.2009)
Bookmarks
