Results 1 to 5 of 5
Thread: EisBär KNX
    Join Date
    30.08.2006
    Posts
    221
    12
    Default
    bin so eben auf die EIB/KNX Visualisierungssoftware „EisBär KNX“ http://www.busbaer.de/modules/conten...p?catid=1&id=3 gestoßen. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Bzw. was haltet ihr von einem Komplettpaket mit Hard- und Software?
    Meiner Meinung nach wäre das eine gute Alternative im Bereich der Gebäudeautomatisierung.
    Das einzige was mir noch Probleme bereitet, ist die Tatsache, das mir nur ein EIB-Anschluss zur Verfügung steht. EIB ßà S7 gebt mal nen Tip ab, bezüglich der Kommunikation mit dem Panel.
    Andy
    Reply With Quote Reply With Quote EisBär KNX
    Join Date
    13.03.2006
    Posts
    464
    5
    Erhielt 46 Danke für 45 Beiträge
    Default
    Der Link ist interessant.
    Wir nutzen das Siemens EIBnet/IP Interface
    http://www.eib-home.de/siemens-insta...le_n148-21.htm
    um Visualisierungen mit
    http://pvbrowser.org
    zu realisieren.
    Join Date
    10.02.2009
    Posts
    Default
    Quote Originally Posted by Andy258 View Post
    Eisbär KNX ist kein Komplettpaket aus HW & SW, sondern eine Softwarelösung zur Visualisierung / Steuerung deines "Smarthome" - lauffähig auf jedem Windows PC mit mindestens XP. Du kannst allerdings auch entsprechende HW, Touch, etc. vom gleichen Hersteller bekommen.
    Bei mir läuft der Eisbär z.B. auf'm vorhandenen Server im Keller.
    KP
    Andy258 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    30.08.2006
    Posts
    221
    12
    Default
    Das meinte ich ja damit.
    Wobei wenn ich recht überlege, kann ich mir dann gleich den Gira Homeserver zu legen.
    Join Date
    10.02.2009
    Posts
    Default
    ..ist halt auch ne Kostenfrage:
    Projektlizenz EisBär KNX – Starter (10 Seiten / 500 Komponenten) kostet 571,- €, Server / PC schon vorhanden kostet nix.
    Homeserver kostet meines Wissens schlappe 1.700,-€.
    Klaus
Similar Threads
  1. Videokurs: KNX/ETS Fibel; Ein Videokurs und Nachschlagewerk zum KNX Protokoll
    By torben_99 in forum Werbung und Produktneuheiten
    Last Post: 20.09.2019, 19:32
  2. Replies: 35
    Last Post: 23.05.2018, 12:04
  3. Wie KNX Szene von CodeSys zum KNX Bus schicken?
    By prozanko in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 04.01.2018, 08:21
  4. KNX Spannungsversorgung
    By Lenz in forum Feldbusse
    Last Post: 09.03.2017, 11:10
  5. Soll Eisbär Knut getötet werden für den Weltfrieden ?
    By Unregistrierter gast in forum Stammtisch
    Last Post: 04.05.2011, 18:23
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
