Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 22
Thread: ET200 über Profibus ansteuern
    Join Date
    03.01.2006
    Location
    Posts
    1,460
    227
    Erhielt 185 Danke für 170 Beiträge
    Default
    Hallo!
    Hier findest du einige brauchbare Unterlagen:
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Desweiteren kannst du dir hier noch die Handbücher zu deinen Baugruppen downloaden:
    http://support.automation.siemens.co...h.asp%3F&Query=
    Einfach Bestellnummer eingeben.
    Du kannst ja deine Unterlagen in das Forum stellen. Vielleicht finden sich ja dann ein paar die dir Fragen stellen…
    godi
    Join Date
    01.01.2009
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    813
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    Default
    Ich habe leider keine Zeit für Prüfungsaufgaben, aber auf spezielle Fragen antworte ich gerne.
    Zu Deiner allgemeinen frage zu ET200:
    Ich nehme gerade eine Anlage mit ET200 in Betrieb.
    Wenn Du die Hardware angelegt hast, kannst Du die Ein- und Ausgänge beim Programmieren so verwenden, als würden die EA-Baugruppen direkt an der CPU sitzen.
    Insane's Avatar
    Insane is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Lebt noch jemand von euch =) ??
    Insane's Avatar
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Quote Originally Posted by godi View Post
    Hallo!
    godi
    Also erst mal danke für deine Antwort ... hab mir auch schon ein paar dokus von siemens besorgt aber ma ganz unter uns -> Ich hab keine lust 384 seiten über ET-Module zu lesen um am ende trotzdem nich schlauer zu sein als vorher .... es ist einfach zu viel drin was ich nicht brauche
  5. #15
    Insane's Avatar
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Ist das Interfacemodul ausschließlich für die Datenaufbereitung die über den Bus geschickt werden gut ??
    oder hat das interfacemodul noch andere besondere eigenschaften ??
  6. #16
    Insane's Avatar
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Hat noch jemand ne antwort darauf ???
  7. #17
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    welche besondere eigenschaft erwartest du denn noch?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #18
    Join Date
    04.01.2008
    Location
    Wien
    Posts
    819
    142
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge
    Default
    ob fehlerauswertung so als Zuckerl für die ET anwendung!
  9. #19
    Insane's Avatar
    Join Date
    17.02.2008
    Location
    Frankfurt
    Posts
    202
    13
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    ich erwarte keine besonderen eigenschaften. Wollte lediglich wissen ob es welche gibt die mir unbekannt sind. Also geh ich jetzt davon aus das das IM nur für die datenaufbereitung der signale und der adresseinstellung gut ist ??
  10. #20
    Join Date
    31.07.2007
    Location
    Saarland
    Posts
    125
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    der IM macht nix anderes, als die Signale von den Moduln einzusammeln (bzw. bei Ausgabemoduln auszugeben) und die Kommunikation mit der CPU bzw. der DP Schnittstelle abzuwickeln.
    Um sicherzustellen, dass das auch klappt, hat er halt noch einige Diagnosemöglichkeiten dabei, aber andere "Aufgaben" hat er keine!
    Es GIBT allerdings auch IMs (ich weiss auswendig nicht, ob für die ET 200S, aber z.B. für ET200X), die eine eigene "Intelligenz" an Bord haben, also eine Art Mini-CPU bilden.
    Beispiel für einen Einsatz: Ähnlich wie bei Deiner Anlage nimmt ein Roboter Teile von einem Bandsystem (x Segmente zur Vereinzelung) und legt sie in eine Maschine ein. Die fertigen nimmt er wieder raus und legt sie auf ein anderes Band.
    Da ausser den Bändern nix zu steuern ist, könnte der Roboter die Bänder mitsteuern. Problem: Ist der Roboter kaputt, laufen auch die Bänder nicht mehr, obwohl der Roboter an sich durch einen Menschen ersetzt werden könnte.
    Also haben wir einen intelligente IM genommen, die mit dem Roboter kommuniziert, die Bandsteuerung aber selber macht, auch ohne Roboter.
Similar Threads
  1. Replies: 0
    Last Post: 20.03.2013, 21:05
  2. 9 FU 8200vector lenze über Profibus ansteuern
    By gita07 in forum Antriebstechnik
    Last Post: 23.06.2011, 21:24
  3. SINAMICS Umrichter über Profibus ansteuern
    By DerDude in forum Antriebstechnik
    Last Post: 21.09.2010, 11:26
  4. Festo SPC200 über Profibus ansteuern
    By davka in forum Simatic
    Last Post: 04.09.2008, 19:20
  5. mit Beckhoff FU über Profibus ansteuern
    By Aumati in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 05.04.2007, 08:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
