libnodave und Timeout
HeizDuese
Hallo!
Ich habe mal eine Frage. Wenn libnodave bei Versuch Daten von der Steuerung (S7 / TCP/IP) zu lesen den Fehler -1025 (Timeout ?) liefert, sieht es so aus, als würde, auch wenn ein evtl. Netzwerkproblem, dass den Timeout verursacht hat, behoben wurde, nicht mehr autom. Daten von der Steuerung lesen können (bleibt immer auf -1025). Da hilft wohl nur reconnecten, oder gibt es eine elegantere Methode - ich möchte eigentlich bei den zyklisch abzurufenden Daten nicht standardgemäß ständig Verbindungen auf- und abbauen.
Mir wäre da auch keine andere möglichkeit bekannt. Wenn bei mir ein Fehler kommt, wird die Verbindung getrennt, kurz gewartet und wieder aufgebaut.
Brauchst du ja auch nicht, musst halt nur beenden und neu aufbauen wenn ein Fehler auftritt.
