Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MPI T-Stecker
    17.10.2004
    Hallo kann mir jemand die Artikelnummer bzw die genaue Bezeichnung des MPI Adaptersteckers zukommen lassen, mitdem es möglich ist ein OP und das Programmiergerät gleichzeitig am MPI der CPU anzuschließen.
    Danke schon mal!
    Zitieren Zitieren MPI T-Stecker
    30.08.2003
    30
    Hallo, die Bestellnummer hab ich nicht zur Hand, aber es geht ein ganz normaler "Huckepackstecker" für Profibus.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Stecker
    17.10.2004
    Soweit ist mir das auch bekannt nur brauch ich halt ne genaue Bezeichnung um das Teil im Onlinekatalog zu finden, weil ohne Artikelnummer kannich das Teil schlecht bestellen!
    Zitieren Zitieren Wie heißt das
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hallo heini-bb,
    ich schau morgen auf der Arbeit mal drauf und poste die Best-Nr mal hier.
    Ich hoffe das ist dann nicht zu spät.
    Markus
    08.05.2004
    Stecker mit 90° Abgang ohne PG Buchse:
    6ES7972-0BA12-0AX0 Brutto 33.75€
    Stecker mit 90° Abgang mit PG Buchse:
    6ES7972-0BB12-0AX0 Brutto 45,00€
    Stecker mit schrägem Kabelabgang mit PG Buchse :
    6ES7972-0BA30-0AX0 Brutto 19,00€
    Hoffe es hilft
    17.10.2004
    Danke für die schnelle Hilfe!
    Mit den Nummer kann ich das Teil bestellen, weil meine Firma bestellt net bei Siemens direkt sondern über einen Großhändler und die sind immer zufaul dann die Artikel nummer zu suchen.
    Zitieren Zitieren Danke
    03.11.2004
    Schau dir auch mal diese Stecker an Kosten blos die Hälfte, sind sehr zufrieden mit diesen Steckern.
    bei http://www.phoenixcontact.com
    SUBCON-Plus-PROFIB/SC Best.Nr.:2744584
    Stecker PG Buchse SUBCON-Plus-ROFIB/PG/SC Best.Nr.:2744500
    Stecker axial SUBCON-Plus-PROFIB/AX/SC Best.Nr.:2744380
  1. C7-613 P-Bus Stecker
    Von testinger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2011, 23:08
  2. CAN-BUS-Stecker
    Von rr_zx im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:15
  3. Unverlötete Stecker an CP´s
    Von Sockenralf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 18:11
  4. CAN Bus Stecker M12?
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 08:43
  5. LWL-Stecker ET200s FO
    Von thomass5 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 21:47
