Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24
Thread: S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
  1. #21
    Join Date
    11.08.2009
    Posts
    Default
    Hatte das gleiche Problem bei einem Kunden in Norwegen.
    Die Steuerung ist eine S7-414 6ES7414-2XJ01-0AB0
    Spannung aus
    Flash raus
    Spannung ein
    Urlöschen
    Run leuchtet
    Sannung aus
    Flash rein
    Spannung ein
    Reset
    Steuerung läuft
    Mit dem Flash in der Steuerung klappt es nicht.
    Reply With Quote Reply With Quote Fehlerbehebung
  2. #22
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    Default
    http://support.automation.siemens.co...5390&x=26&y=10
    Laut Siemens brauchst Du eine 2 MB Karte.
  3. #23
    Join Date
    06.10.2004
    Posts
    288
    25
    Default
    vielleicht hilft es Dir
    Beitrags-ID:1316905
  4. #24
    Join Date
    13.04.2008
    Location
    Großraum KA
    Posts
    1,034
    58
    Erhielt 132 Danke für 116 Beiträge
    Default
    Hallo Leute das Problem stammt aus JANUAR 2009 (siehe Threderstelldatum) evtl. hat sich das Problem schon erledigt !!!
    peter(R)
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 22.08.2014, 12:20
  2. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    By sha in forum Simatic
    Last Post: 21.05.2014, 10:32
  3. Step 7 Hilfe: S7 313C alle LED`s blinken...
    By AndreK in forum Simatic
    Last Post: 26.04.2013, 16:12
  4. Replies: 9
    Last Post: 07.11.2007, 11:54
  5. CP 343-5 alle LED's blinken!
    By godi in forum Simatic
    Last Post: 08.09.2007, 23:55
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
