S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
Kieler
Hallo Freunde,
ich sitze gerade vor einem Schaltschrank und wollte eine S7-400 (414-2) zum ersten mal Inbetrieb nehmen. Geht leider nicht. Alle LED's blinken. Ein Urlöschen geht nicht und eine Verbindung über MPI lässt sich auch nicht aufbauen. Fällt jemand dazu etwas ein ?
Ist eine MC drin? Ggf. stehen dort fehlerhafte Infos drauf -> dann mal ohne testen.
Hatte schon einmal Erfolg mit Netz aus - Schalter auf MRES und halten - Netz ein. Nach ein paar Sekunden hatte sich die CPU wieder normal verhalten und dann MRES -> Start
Hallo Rainer,
Deine Idee war gar nicht schlecht.
Nach Spannung aus und EIN mit gehaltenen MRES für ca. 10 Sekunden und dann loslasen und nochmal Spannnung AUS-EIN sahen die LED gut aus. Nach dem ich meinen original Soemens USB-MBI Adapter gesteckt habe ging das geblicke wieder los. Befürchte meine nagelneue CPU hat etwas weg. Überlege noch ich das weiter eingrenzen kann.
Kieler
Was hast Du da getan? Nur den Adapter angesteckt? Oder irgend etwas mit dem PG gemacht? Hast Du einen anderen Adapter zum Testen? Blinkt die Kiste auch, wenn Du den Adapter auf die DP-Schnittstelle steckst? Ist das Netzteil auch neu oder schon "geprüft"?
Alternativ ein Versuch:
Schau mal im Handbuch unter "CPU in Auslieferungszustand versetzen", mach das dort beschriebene und dann lass das ding danach mal 10 minuten an. Hat bei mir schon mal ne 414-2 geretttet...
FW-update probiert?
zugriff über anderen weg getestet? z.b. ethernet wenn CP vorhanden
Ein Zugriff übers Ethernet, ging eben sowenig wie über MPI und Profibus. Was mich etwas ärgert, die Anlage stand jetzt fast ein Jahr rum. Nun wollen wir sie Inbetrieb nehmen und die CPU spinnt. Vermutlich hat sie diesen Fehler vom ersten Augenblick. Hatte nur niemand gemerkt, weil erst jetzt das Programm eingehaucht werden soll. Trotzdem denke ich, auf diesem Bauteil ist noch Garantie und Siemens soll sich kümmern. Das Thema mit dem FW-Update erschien mir auch noch die einzig sinnvolle Alternative. Aber ich habe kein Gerät um die notwendigen Datein auf die Karte zu bekommen. Ich habe gelesen, man kann bei Siemens auch eine Karte inclusive Update erhalten. Das macht aber irgendwie auch keinen richtigen Sinn. So wird das morgen wohl ein Fall für DHL.
Kieler
Stand der Dinge
Nachdem ich mitbekommen habe, dass die Garantie abgelaufen ist und was die Karte neu kostet, habe ich doch weiter gemacht. Erstmal bei Siemens nachgefragt, was eine Reparatur kostet : Pauschal 934,-€. Oh Mann!
Also das Thema mit dem Update wieder aufgegriffen. Davon mal ab, dass ich noch nicht weiß, wie ich die Daten dort rauf bekommen soll. Man benötigt eine 4 MB (MB nicht GB). Diese liegt bei einem Listenpreis von knapp 500€. Das tut schon richtig weh.
Hat nicht einer eine entsprechende Karte rumliegen, die er mir mal für einen Tag leihen kann?
Kieler
