Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Hallo Freunde,
    ich sitze gerade vor einem Schaltschrank und wollte eine S7-400 (414-2) zum ersten mal Inbetrieb nehmen. Geht leider nicht. Alle LED's blinken. Ein Urlöschen geht nicht und eine Verbindung über MPI lässt sich auch nicht aufbauen. Fällt jemand dazu etwas ein ?
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren S7-400 alle LED blinken keine Verb. MPI
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ist eine MC drin? Ggf. stehen dort fehlerhafte Infos drauf -> dann mal ohne testen.
    Hatte schon einmal Erfolg mit Netz aus - Schalter auf MRES und halten - Netz ein. Nach ein paar Sekunden hatte sich die CPU wieder normal verhalten und dann MRES -> Start
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Kieler
    Kieler ist offline Erfahrener Benutzer
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Hallo Rainer,
    Deine Idee war gar nicht schlecht.
    Nach Spannung aus und EIN mit gehaltenen MRES für ca. 10 Sekunden und dann loslasen und nochmal Spannnung AUS-EIN sahen die LED gut aus. Nach dem ich meinen original Soemens USB-MBI Adapter gesteckt habe ging das geblicke wieder los. Befürchte meine nagelneue CPU hat etwas weg. Überlege noch ich das weiter eingrenzen kann.
    Kieler
    08.08.2007
    1.059
    ich werfe mal in den raum: firmware und das entsprechende update ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Schon, aber wie kommt das in die CPU?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was hast Du da getan? Nur den Adapter angesteckt? Oder irgend etwas mit dem PG gemacht? Hast Du einen anderen Adapter zum Testen? Blinkt die Kiste auch, wenn Du den Adapter auf die DP-Schnittstelle steckst? Ist das Netzteil auch neu oder schon "geprüft"?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.08.2007
    1.059
    über die MC, wie gehabt ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ok, erst denken, dann schreiben
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Kieler
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Wie kommst Du auf die entsprechende Idee? Hast Du schon entsprechende Erfahrung gemacht?
    08.08.2007
    1.059
    es gab mal ne 414-2 firmware die entsprechendes verhalten zeigte. einfach mal in die liste gucken ob deine dabei ist. ein update auf die neuste version schadet zudem fast nie.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  2. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  3. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  4. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
