Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 11
Thread: S7 Steuerung von ABB Sromrichter
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    11
    Default
    Hallo leute ich bin neu in der sps scene und habe ein kleines problem:
    Ich moechte ein ABB DCS 500 Stromrichter via profibus NPBA-12 an einem sps(cpu 315 2DP) steueren.ich habe mein profibus(NPBA-12) an dem Stromrichter angeschlossen aber ich weiss nicht wie soll ich mein sps an der NPBA_12 anbinden.( NPBA-12 hat kein schnittstelle wo kann ich mein sps schliessen)
    gruss
    Reply With Quote Reply With Quote S7 Steuerung von ABB Sromrichter
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    du hast deinen bus an eine nicht vorhandenbe schnittstelle angeschlossen? ich komm aus dem staunen nicht mehr raus
    anyway, wenn du nun tatsächlich den ABB-dingens in dein profibus-netz aufgenommen hast, so brauchst du nun für die HW-konfig deiner steuerung eine passende gsd-file, darüber hinaus muß eine adress-konsistenz bestehen, also jede adresse im bus-netz nur einmal vorhanden sein.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    davidooo is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    11
    Default
    hallo vierlagig
    ich habe nur mein profibus adaptermodul NBPA-12 an ABB angeschlossen.
    und meien frage war wie kann ich mein cpu 315 2 DP an dieser adaptermodul anschliessen ?
    hier ist eine beschreibung von der profibus adapter vielleicht kanst du mir helfen
    http://library.abb.com/global/scot/s...uide_Rev_B.pdf
    danke
    Join Date
    05.06.2006
    Location
    PLZ 97xxx
    Posts
    300
    38
    Erhielt 46 Danke für 38 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by davidooo View Post
    hallo vierlagig
    danke
    Auf SPS-Seite: besorg dir einen handelsüblichen Profibusstecker
    + Profibuskabel in gew. Länge
    auf ABB-Seite Klemmen X1/1 +X1/2
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    11
    Default
    danke sarek
    noch eine frage wo zu dient den profibusadapter NPBA-12 in meiner vernetzung wenn ich ein normales profibussteccker benutze.
    mfg
    Join Date
    31.07.2007
    Location
    Saarland
    Posts
    125
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Default
    Du brauchst den Profibusadapter, damit das ABB Gerät überhaupt über den Bus angsprochen werden kann.
    Der Adapter "übersetzt" sozusagen die Signale es Profibus so, dass der Stromrichter sie "verstehen" kann.
    Join Date
    30.10.2008
    Posts
    77
    5
    Default
    danke sarek
    mfg
    Das PROFIBUS Adaptermodul NPBA-12 ist ein optionales Gerät fürABB-Antriebe, mit dem der Antrieb an ein PROFIBUS-System angeschlossen wird. Der Antrieb wird im PROFIBUS-System als Slave-Station behandelt. Das PROFIBUS Adaptermodul NPBA-12 ermöglicht:
    .die Übertragung von Steuerbefehlen an den Antrieb(Start, Stop, Freigabe)
    .die Vorgabe eines Sollwertes für Motordrehzahl oder -drehmoment an den Antrieb
    .die Übertragung eines Prozess-Istwertes oder -Sollwertes an den PID-Regler des Antriebs
    .das Auslesen von Statusdaten oder Istwerten aus dem Antrieb
    .die Änderung von Antriebs-Parameterwerten
    .das Rücksetzen von Antriebsfehlern.
    Join Date
    07.01.2009
    Posts
    11
    Default
    hallo
    muss eine verbindung zwischen mein cpu 315 und und der adapter NPBA 12 stehen? wenn ja wie?
    wie kann man diese handuebliche profibusstecker benutzen und was fuer modell brauche ich?
    Join Date
    30.10.2008
    Posts
    77
    5
    Default
    Also:
    1) Hardwarekonfiguration der 315 2DP um den NPBA-12 erweitern
    (GSD-Datei gibts von ABB)
    Profibusadresse für NPBA-12 vorgeben
    Bereich für Eingänge und Ausgänge zuteilen
    2) Profibusverbindung herstellen (an NPBA-12 Profibusleitung direkt anschließen und an 315 2DP mit einem Profibusstecker 90° gewinkelt / mit oder ohne PG-Buchse / gibts von Siemens oder Helmholz oder ... mit verschiedenen Anschlusstechniken)
    Profibusadresse wie in Hardwarekonfig vorgegeben an NPBA-12 einstellen.
    Wenn sonst am Profibus nichts mehr dran hängt, beide Abschlusswiderstände auf "ON"
    Verbindung NPBA-12 zu Stromrichter herstellen (vermutlich Lichtwellenleitung von ABB)
    3) Wenn NPBA-12 und S7 315 keine Busfehler melden kann
    das SPS-Programm eingespielt und getestet werden.
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    929
    213
    Erhielt 241 Danke für 150 Beiträge
    Default
    Hallo Davidooo
    Du bauchst in jedem Fall erstmal die GSD - Datei für den Frequenzumrichter.
    Diese Dateien werden vom Hersteller für jeden Umrichter zur Verfügung gestellt, und müssen in der Hardware Konfig der Station eingefügt werden.
    Als nächstes brauchst du für den Antrieb einen DB in den du Sollwerte (Zielpositon, Fahrgeschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsrampe) in Datenwörter eintragen kannst. Dieser DB wird über Systemfunktionsbausteine SFB 14 und SFB 15 beschrieben und gelesen.
    Im Steuerwort werden Bits gesetzt für Antriebsfreigabe, Antrieb AUS, Fahrauftrag starten usw.
    Im Zustandswort bekommst du Rückmeldungen vom Umrichterzustand (Positon erreicht, Antrieb steht/fährt,
    Umrichter ok/gestört usw). Diese müssen im S7-Programm ausgewertet werden.
    Paul
Similar Threads
  1. ABB Steuerung Syntax
    By msbes in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 06.02.2016, 09:40
  2. Suche ABB Steuerung 07SA93
    By mutschl_71 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 25.06.2013, 14:56
  3. heizung und lüftung steuerung mit melsec oder abb
    By jup1de in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 26.11.2012, 22:41
  4. ABB AC 500 Steuerung Anbieter
    By marcelmoonwalker in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 08.07.2009, 14:29
  5. ABB-Steuerung
    By tw04565 in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 25.09.2008, 21:58
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
