Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: Schnelle Übertragung mit AG-Send
    Join Date
    12.02.2008
    Location
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    Posts
    425
    8
    Erhielt 88 Danke für 72 Beiträge
    Default
    Kenne Deine Vipa CPU nicht, aber mit einer 315-2 PN/DP ist es nach meiner Erfahrung so, dass man mit Libnodave (zumindest via Ethernet und bei dieser CPU) erheblich schneller Daten schreiben und lesen kann, als über AG Send/Receive.
    Evtl. ist Deine CPU ja auch mit Libnodave kompatibel. Einen Versuch wäre es dann sicherlich mal wert.
    Join Date
    24.12.2005
    Posts
    129
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Default
    Über einen Kanal kommt z.B. die 416er mit 443-1 auf ca. 60 kByte/s an Nutzdaten (quittiert).
    200kBit/sec natürlich, was auch bei normalen seriellen Schnittstellen Schwierigkeiten macht.
    Die Frage ist aber, kann man sich die Quittierung sparen?
    Wo nichts ist,
    da kann nichts sein.
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,646
    716
    Erhielt 1,001 Danke für 813 Beiträge
    Default
    @LL: gern geschehen, eine SPS ist halt kein PC.
    Wenn dieser Durchsatz wirklich erforderlich ist, dann kenne ich nur eine Siemens-SPS-Klasse die damit auch noch zurecht kommt => WinAC
    Wenn die Vipa das schafft => super
    Wenn sich die Werte nicht permanent ändern, bleibt noch die Möglichkeit eines anderen Ansatzes => Änderungen mit Zeitstempel protokollieren, puffern und dann am Stück senden => Mehr Aufwand in der SPS und im PC
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)
    Johannes F's Avatar
    Johannes F is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    26.07.2007
    Posts
    232
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Default
    habs am laufen, wenn der ob35 alle 10ms aufgerufen wird ereiche ich eine übertragungszeit von ca.20ms. wenn ich es im ob1 aufrufe dann erreiche ich mit meiner normalen sps zykluszeit von 1ms eine übertragungszeit von ca.2,5ms. also das ist mir schnell genug.
    Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist "c Henry Ford"
Similar Threads
  1. Step 7 AG SEND mit CP343-1 advanced
    By 4nD1 in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2016, 12:50
  2. Step 7 Zeitverzögerung mit TCP-Verbindung (AG SEND/RECV)
    By riklin in forum Simatic
    Last Post: 23.10.2015, 15:22
  3. SEND/RECEIVE mit UDP
    By DerWolf in forum Simatic
    Last Post: 31.07.2007, 18:22
  4. Replies: 34
    Last Post: 13.07.2007, 23:21
  5. Mit ProTool net send ausführen?
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 25.01.2006, 12:54
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
