Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Problem mit Simatic S7 Hardwarekonfiguration: Installation einer GSD-Datei
    Join Date
    09.01.2009
    Posts
    Frage
    Hallo zusammen!
    Ich arbeite mit Simatic Step 7 V5.3 + SP3 und einer CPU 313C-2DP und habe ein Problem bei der Installation einer GSD-Datei:
    Versuche ich im Hardware-Manager die Datei SPC_00C8.GSD der Firma FESTO zu installieren (kein Projekt geöffnet), dann wird mir schon beim Markieren der Datei angezeigt, dass sie 'Syntax Errors' enthält. Drücke ich den 'Install'-Button, erhalte ich die Fehlermeldung 13:4987, mit der ich leider auch nichts anfangen kann.
    Die jeweilige GSD-Datei habe ich inzwischen von verschiedenen Quellen heruntergeladen und gehe deshalb davon aus, dass diese in Ordnung ist. Hat jemand eine Idee, wo sonst noch das Problem liegen könnte?
    Reply With Quote Reply With Quote Problem mit Simatic S7 Hardwarekonfiguration: Installation einer GSD-Datei
    Join Date
    09.10.2006
    Posts
    272
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Default
    Hi. Hab mir auch mal die Datei geladen. Mit v5.4 funktioniert es ohne Probleme. Liegt bestimmt an deiner Version.
    Mfg. Golden Egg
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    5,069
    39
    Erhielt 1,253 Danke für 1,080 Beiträge
    Default
    habe die Datei hier runtergeladen:
    http://ftp.festo.com/public/FTPINT/G.../PROFIBUS/GSD/
    Die Installation lief bei mir ohne Probleme.
    Christoph
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Wilbur,
    auch bei mir lief die Insatllation ohne Probleme. (Step7 V5.4 SP4).
    Die GSD-Datei, die ich hatte, hat den Softwarestand V2.0 vom 05.03.03.
    Wenn Du die datei installieren willst, kann man sich nach einem Fehler das Installationsprotokoll ansehen.
    Poste doch mal dieses Protokoll und Deine GSD-Datei. Vllt kann man darin mehr sehen.
    Gebs
    Join Date
    05.09.2008
    Posts
    108
    13
    Default
    Ich hab STEP 7 V5.4 + SP3 + HF1, Ausgabestand K5.4.3.1.
    Installation ohne Probleme.
    Ich habe die Datei von dem angegebenen FTP-Server benutzt.
    Join Date
    09.01.2009
    Posts
    Default
    Anscheinend bin ich der einzige Pechvogel auf Gottes weiter Welt, den diese Probleme plagen
    Im Anhang hab ich nun jedenfalls mal zwei Screenshots untergebracht - vielleicht kommt ja doch noch jemandem der zündende Einfall. Aus dem Log-Protokoll geht allerdings auch nicht all zu viel hervor...
    Wilbur
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Wegen Problemen mit GSD-Datei
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    5,069
    39
    Default
    hast du bei irgendwelche asiatischen Sprachen installiert.
    Dieser Notepad Screenshot deutet daruf hin, vielleicht ist das ja die Ursache, daß er die GSD nicht versteht.
    Christoph
    Join Date
    Location
    Posts
    13,804
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    Ja, das sieht eigenartig aus. Öffne mal die GSD-Dateien, das sind normale Textdateien.
    Join Date
    09.01.2009
    Posts
    Default
    Daran, dass die asiatischen Sprachen problematisch sein könnten, hatte ich noch nicht gedacht. Es ist tatsächlich mindestens Chinesisch installiert, was sich allerdings kaum vermeiden lässt, da ich mich im Moment in Shanghai befinde, und die chinesischen Kollegen auch mit der Software arbeiten. Gäbe es die Möglichkeit, diese asiatischen Sprachen zu deaktivieren?
    Wilbur
    P.S.: Öffnen kann ich die GSD-Dateien allerdings auch nicht - welches Programm verwendest du dafür?
    Reply With Quote Reply With Quote Asiatische Sprachen
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,472
    619
    Erhielt 772 Danke für 606 Beiträge
    Default
    Auf deinem Screenshot ist rechts unten in der Statuszeile ein Feld "CH" zu sehen. Falls anderee Sprachen installiert sind, müssten diese dort aus zu wählen sein.
    Gruß, Onkel
    Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.
    John Ruskin
Similar Threads
  1. TIA Problem mit einer GSD Datei...
    By Tmbiz in forum Simatic
    Last Post: 20.02.2018, 11:25
  2. TIA Problem GSD Datei von Step 7 in TiA
    By rene12 in forum Simatic
    Last Post: 23.03.2017, 14:34
  3. Replies: 6
    Last Post: 14.07.2014, 14:28
  4. TIA GSD Datei einer Baugruppe ansehen
    By toto45 in forum Simatic
    Last Post: 30.06.2013, 22:37
  5. Problem mit GSD-Datei
    By Matze001 in forum Simatic
    Last Post: 05.07.2012, 01:27
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
