Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 64
Thread: MerkerWort
  1. #21
    Mike369 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Schaut euch mal in meinem Programm den FC 6 an da programmier ich die Anzeige..sagt mir mal ob der Anfang stimmt...
    Attached Files Attached Files
  2. #22
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    ist ja nur der zähler drin wo du vor und rückwärts zählst.
    wenn der zähler mit 1 vorbelegt sein soll,ist das so in ordnung
    und wenn die richtigen signale bei ZV und ZR richtig dran sind(B1,B2)
  3. #23
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo Maike,
    bisher ist es nicht viel (nur ein Zähler?). Da kann auch noch nichts falsch sein.
    Wenn Du mit dem Zählwert nicht noch an einer anderen Stelle arbeitest,
    kannst Du ihn an den DUAL-Ausgang legen, da sparst Du Dir dann später den I_BCD.
    Gebs
  4. #24
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Default
    Bei mir kann immer was falsch sein
    Also kann ich jetz meinen MW100 auf den Dualen Ausgang legen
  5. #25
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    nein ein anderes.mußt ja noch SLW befehl für metall und kunstoff einschieben
  6. #26
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Default
    Ne den Kunstsoff muss ich anderst machen weil ich nur induktive Sensoren hab...
    Muss es mit LIchtschranken später machen
    Wenn der B1 nicht und nach ner gewissen zeit die Lichtschranke setzt ist es Kunststoff
    jetz erst mal nur Metall
  7. #27
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Default
    Was muss ich denn dann auf den Dualen Ausgang legen bin verwirrt
  8. #28
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    dann kannst dein MW direkt dranhängen
  9. #29
    Join Date
    07.01.2009
    Location
    Kreis Günzburg
    Posts
    472
    129
    Default
    Gut,
    Und wie teil ich die einzelnen (MW100.0, MW100.1 usw) auf das ich sie auf die Eingänge der Anzeige legen kann wenn jeweils 1 oder 2 usw. anliegt
  10. #30
    Join Date
    15.10.2007
    Location
    St.Pölten
    Posts
    875
    98
    Default
    du brauchst ja nur metall im moment oder??
    und die bei den 10er stellen.stimmt das?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    Mike369 (09.01.2009)
Similar Threads
  1. Sonstiges Was steht im Merkerwort?
    By mcmcmatze in forum Simatic
    Last Post: 01.07.2015, 15:33
  2. Merkerwort mit index
    By Babylonkiller in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 26.01.2013, 16:54
  3. Bit in Merkerwort
    By Bronko1 in forum Simatic
    Last Post: 19.03.2012, 13:06
  4. Ausgangswort,Eingangswort,Merkerwort
    By michaelg in forum Simatic
    Last Post: 25.08.2011, 11:41
  5. Anfängerfrage Merkerwort
    By Claudi in forum Simatic
    Last Post: 06.02.2007, 14:26
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
