MerkerWort
also folgendes einmal ganz grundsätzlich:
Du hast nur ein Ausgangsbyte zur Verfügung. D.h. du mußt die beiden Zählerwerte BCD-codiert an dein Ausgangsbyte übergeben.
Dein Zähler passt so schon, bedenke jedoch das Problem wenn mal ein Zählerwert größer als 9 rauskommt. Die Frage ist noch weshalb du den Zähler auf 1 vorbelegst wenn die Anlage eingeschalten wird. Ist da schon ein Teil drin? Achte hierbei noch auf Remanentezähler
Um jetzt die Werte der Zähler an die richtige Stelle im Ausgangsbyte zu bekommen braucht es ein paar Zeilen AWL-Code
L MW 100 //DEZ Ausgang von Zähler 1
SLW 4 //So bekommst du die Ausgänge 4.0-4.3 an die richtige Stelle
L MW 102 //DEZ Ausgang von Zähler 2
OW //um die beiden Zählerstände in ein Byte zusammenzufassen
T AB 4 //Hier wird das Ausgangsbyte mit den Werten beschrieben
Hoffe ich konnte dir helfen
PhilippL
ja war mein fehler.
so funktioniert das ganze. habe ich sogar getestet.:ROFLMAO:
man bin ich heute schon durch den wind.gott sei dank wochenende
die symbolik vergiß bitte.hab einfach irgendwas hergenommen,dass ich erwischt habe.
  • FC10.pdf
Hier mein Programm mal nur für Metall
Hab merker für B1 B2 genommen weil ich für Kunststoff noch was programmieren muss also es ist noch nicht fertig aber die linke seite zählt mal aber mein M4.0 setzt dauernd zurück weiß nur nich wieso
ist alles im FC 6
Hallo Maike,
poste doch noch mal Dein Programm, dann können wir mal reinschauen.
Gebs
Hier das Programm im FC 6
Hab s so weit das Metall mal Zählt über B1-M3.0
die merker brauch ich später um noch was zu programmieren
aber mein M4.0 wird dauernd rückgesetzt der zählt also dadurch net aber das könnt ich ja ausprobieren im PLCsim
  • Eat_ap_1.zip
Hallo Maike,
zum M4.0:
Den benutzt Du schon im NW 3. Deshalb wird er immer zurückgesetzt!
Gebs
also ich hab das jetzt mit plcsim getestet und läuft.ich würde noch eine begrenzung für den zähler max 9 einbinden
Ja da muss ich noch einiges machen wollt jetz erst mal nur schauen ob er auch zählt...wieso gehts bei dir un bei mir nicht??:confused:??
