Results 1 to 9 of 9
Thread: SPC410 Karte S5 OB31 Problem
    Join Date
    25.04.2008
    Posts
    43
    Default
    ich habe hier eine SPC410 Karte von TRS Systemtechnik. Ich muß ein Projekt daruf laden, welches einen OB31 (wird auch 1x aufgerufen) hat.
    OB31
    NOP1
    BE
    Leider kann ich den nicht laden und im Vergleich zeigt sich, daß er auch
    nicht vorhanden ist. Ich habe schon versucht Projekte anderer Maschinen
    gleichen Typs zu laden, das geht auch nicht.
    Nach meiner bisherigen Recherche sollte er eigentlich schon in der CPU vorhanden sein ?!?
    Habt Ihr da einen Tip ?
    mfg huggy
    Reply With Quote Reply With Quote SPC410 Karte S5 OB31 Problem
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo huggy,
    welche S5-CPU verwendest Du denn?
    Gebs
    Join Date
    25.04.2008
    Posts
    43
    Default
    sorry vergessen zu posten.
    AG115U CPU945 ist in einer SCP410 Karte von TRS Systemtechnik
    (ISA Bus also etwas äääälter).
    mfg huggy
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo huggy,
    bei der CPU 945 ist der OB 31 integriert, d.h. er wird von der CPU generiert.
    Der OB 31 dient dazu die Zyklusüberwachung neu zu triggern.
    Gebs
    Join Date
    25.04.2008
    Posts
    43
    Default
    wann wird er generiert? Ich habe hier nur die SPS (SPC410) Karte an 24V,
    da kann ich SPS Prg. laden, per Interlnk die Karte als Laufwerk mounten und
    Interbusconfig. laden. Beim vergleichen des SPS Prg. bekomme ich immer die Meldung OB31 und FB244...251 nicht im AG vorhanden ! Die Karte geht in Run, kann ich diese Meldungen ignorieren ?
    mfg huggy
    Join Date
    08.04.2008
    Location
    Köln
    Posts
    846
    39
    Default
    Hallo huggy,
    ich hab' mich noch mal schlau gemacht.
    Die integrierten Bausteine sind im Betriebssystem/Firmware der CPU.
    Diese müssen nicht erstellt bzw. generiert werden und nehmen deshalb im Anwenderspeicher
    auch keinen Platz ein => sie sind in der Bausteinliste im AG nicht zu sehen.
    Die Bausteine sind aber im Offline-Projekt, damit man die richtigen Formaloperanden
    übergeben kann. Die FB 244-251 sind auch intrgriert und sind die HTB's für die Kommunikation.
    d.h.: Die Fehlermeldung kannst Du ignorieren.
    Gebs
    Join Date
    25.04.2008
    Posts
    43
    Lächeln
    vielen Dank !!!!!!!!
    Jetzt nur noch Stop, Komprimieren und wieder Run, dann Interbus laden
    und zurück zum Kunden.......vieeeeeeeeelen Dank !!!!!!!!!!!!!!
    mfg huggy
    Join Date
    25.04.2008
    Posts
    43
    Default
    ich bins nochmal kurz, was meinst Du mt HTB's ?
    mfg huggy
    Join Date
    Location
    Posts
    13,806
    746
    Erhielt 3,127 Danke für 2,231 Beiträge
    Default
    Hantierungsbausteine
Similar Threads
  1. Step 7 SINAUT MD720-3 Problem mit SIM Karte
    By RoBop in forum Simatic
    Last Post: 08.01.2016, 10:38
  2. TIA Logging DataLogCreate SD-Karte Problem
    By ludi81 in forum Simatic
    Last Post: 18.11.2015, 21:10
  3. Problem mit MMS Karte bei CPU 313C
    By hausimbusch in forum Simatic
    Last Post: 18.12.2012, 20:34
  4. Problem mit MMC-Karte löschen
    By Mauka in forum Simatic
    Last Post: 11.09.2009, 13:12
  5. SPC410 SPS Karte Interbus
    By huggy in forum Simatic
    Last Post: 01.09.2009, 16:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
