Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Umverdrahten von Merkerbereich in DB bereich
    Snoopy123123 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.08.2006
    15
    Ohne Quelle gehts aber nur in dem Baustein in dem man sich gerade befindet und nicht im kompletten Project. An Gebs Lösung hatte ich auch schon gedacht bin aber zu dämlich aus dem bestehenden Project ne Quelle zu generieren. Hab das vor 3 Jahren mal gemacht, aber hab vergessen wies geht. Das Alter macht sich langsam bemerkbar
    09.08.2006
    15
    Habs,
    Danke für die Tips
    08.04.2008
    Köln
    39
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    recht du hast ... in AWL hat man auch das problem, dass er es nicht findet, selbst wenn ich die phrase per copy/paste ins suchfeld packe
    quelle rulez!
    Das Problem hatte ich noch nicht. Vllt. weil ich die Quelle immer exportiere und das Ersetzen
    mit dem normalen Editor mache.
    Das mit dem Editor mach ich, weils extrem viel schneller geht als mit dem AWL.
    Gebs
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    Snoopy123123 (10.01.2009)
  5. #14
    08.08.2007
    1.059
    ich versteh das nicht
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    01.01.2009
    Niedersachsen
    180
    Erhielt 79 Danke für 75 Beiträge
    wenn Du die Merker nicht mehr brauchst, kannst Du auch einfach den Merkerbereich mit dem Befehl MOVE in den Datenbereich im DB schieben.
    In FUP den Baustein MOVE in ein Netzwerk setzen; vorne MW 134 und hinten DB120.DBW0 ranschreiben.
    Dann noch einen MOVE dahinter; vorne MB135 und hinten DB120.DBB2 ranschreiben.
    Und schon ist der Merkerbereich im DB.
  8. #16
    09.08.2006
    15
    Nein so hatte ich das nicht gemeint. Wollte ja nicht programmmässig die Bits in den DB bekommen sondern die Absoultadressen in DB adressen umändern. Musste ein Programm von jemand anderem umändern und hatte hier eine Schrittkette mit ca 40 Schritten und mitten in der Kette wurde mein Schrittenkettenmerker auf null gebügelt. Dies konnte nur sein da im restlichen programm auch viel indirekt adressiert worden ist un mir dort der Merker zurückgesetzt worden ist. Leider sind die Referenzdaten bei indirekter adressierung nutzos.
    Ich habe nun Gebs Lösungsvorschlag umgesetzt und eine Quelle generiert und dann mit umbennennen die kompletten schritkettenmerker in DB Bits umgenannt. Und siehe da, die Anlage läuft wie geschmiert
    Schönes Wochenende
  9. #17
    06.02.2007
    4
    Versuch doch mal die Suche nach "DB1.DBX2.7" und nicht nach "DB1.DBX 2.7". Also die komplette Adresse ohne Leerzeichen eingeben.
    Ohne Leerzeichen klappt es bei mir.
    mfG
    Jörg
  10. #18
    08.08.2007
    1.059
    mfG
    Jörg
    hatte ich gestern auch versucht, glaub ich, ging nicht. werd montag nochmal gucken ... "it´s not a bug - it`s a feature!"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #19
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Dass die Defaulteinstellung der Suchfunktion "ab Cursorposition abwärts" ist, hast du berücksichtigt? Es sollte mit oder auch ohne Leerzeichen funktionieren.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (12.01.2009)
  13. #20
    08.08.2007
    1.059
    Gruß, Onkel
    ich sag nischts
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Variablen umverdrahten
    Von manyman25 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.03.2016, 15:47
  2. Verfügbarer merkerbereich auslesen??
    Von Dementis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 16:48
  3. Merkerbereich kopieren
    Von DiGo1969 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 14:46
  4. Merkerbereich in SCL Löschen
    Von Praktiker2007 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:15
  5. Merkerbereich bei CPU314
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 06:47
