Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Bandgeschwindigkeit errechnen
    Avatar von poppycock
    poppycock ist offline Erfahrener Benutzer
    30.08.2007
    16
    Erhielt 22 Danke für 17 Beiträge
    Hallo Paul,
    danke für deine ausführliche Erklärung.
    In der Tat soll es vorab nur als Tacho dienen, und ich glaube auch nicht, dass es einen Schlupf gibt.
    Ich werde aber demnächst weiteres erfahren.
    Vielen Dank bei allen; die Antworten haben mir sehr gut geholfen!
    Gruß,
    poppycock
    Mit einem Computer löst man die Probleme, die man ohne einen Computer nicht hätte.
    15.01.2005
    323
    Bei einem Förderband ist Schlupf immer ein Thema,
    unter anderem aus dem Grund sitzen diese Geber eigentlich nicht
    auf der angetriebenen Trommel,
    sondern auf der Umlenktrommel am anderen Ende des Bandes.
    Grund:
    Wird das Band überlastet, kann es passieren das die Antriebstrommel einfach durchdreht.
    Bis gängig Motorschutzmaßnahmen das erkennen würden, hast du auf jeden Fall ein hübsches Rauchwölkchen erzeugt.
    Dafür brauche ich aber keinen Geber, und keine FM-Karte, dafür reicht eine z.B. 8er Schraube und ein 08/15 Intiator.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    SBC-User (12.01.2009),Unimog-HeizeR (12.01.2009)
  4. #13
    23.07.2007
    Österreich
    7
    Reden
    wenn du einen Fu hast, kommt es darauf an welchen, aber z.b. SEW umrichter können, wenn du die mechanische Übersetzung in den Parametern eingibst, dir sogar eine tatsächliche geschwindigkeit/position zurückgeben! vorausgesetzt du hast einen Motor mit Geber! aber wenn das ganze noch in planung ist, wär das auch eine möglichkeit! Ansosnten stimme ich MSB (manuel) zu! wir habe erstkürzlich genau die lösung mit der schraube und dem Ini auf der baustelle nachgerüstet! wenn man dann einfach ausmisst wie weit er pro impuls fährt, kann man sehr einfach auf die geschwindigkeit bzw sogar die position zurückrechnen!
    mfg Gerald
    Zitieren Zitieren mit Frequnzumrichter
  5. #14
    30.08.2007
    16
    Super, danke für die Antworten.
    D.h. man kann sich einen teuren Geber und eine FM-Karte sparen, wenn man das mit einer Schraube und einem einfachen Ini löst. Das ist eine klasse Idee.
    So part man Geld und die Firma wird es einem danken!
    @MSB: Klasse Tip mit dem Schlupf! Man lernt nie aus!
    Gruß,
    poppycock
  1. Bandgeschwindigkeit mit Drehgeber
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 21:05
  2. Integral in SCL errechnen
    Von Bensen83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 16:30
  3. Hubzahl errechnen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 22:59
  4. Drehzahl errechnen
    Von MSB im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 08:56
  5. Bandgeschwindigkeit
    Von Nutellla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 19:15
