Vergleicher mit Step 7
KingGanja
als Neuling habe ich gleich mal eine Frage bzw. brauche ich eure Hilfe.
Da ich in der Schule eine Klausur nicht mitschreiben konnte, darf ich jetzt ein Referat über den Vergleicher in Step 7 bzw S7 halten. Da mein Buch den Vergleicher mit 3 Seiten beschreibt, sind die Informationen etwas dürftig.
Habt ihr eventuell mehr Informationen darüber die Ihr mir zukommen lassen könnt?
LG
KingGanja
Naja, so richtig weiss ich nicht was mein Pauker von mir mchte.....ich glaube das weiss er selber nicht genau..
*Zitat*
Entwickle eine Unterrichtseinheit zum Thema "Vergleicher" aus dem Hardwarekatalog der S7 an geeigneten Beispielen und Präsentation.
Schöne Aufgabenstellung was?
Die Ausbildungsunterlagen sind echt gut, habe aber auf die schnelle nichts zum Thema gefunden. Muss ich mal in Ruhe gucken.
Oder weisst Du zufällig welches Modul es ist?
LG
KingGanja
Da musst Du dich selbst durchwühlen. Ich würde einfach ein paar Screenshots machen und was in Powerpoint zusammenwürfeln ;)
Aha.... Vergleicher stehen im Hardwarekatalog... nun denn...... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Ich würde zB drauf eingehen das es für Verschiedene Zahlenformate Verschiedene Vergleicher gibt. (zB für 16Bit und 32Bit)
Ein weitere Möglichkeit wären die verschiedenen Darstellungsformen der Vergleicher in KOP FUP AWL...
Aber die S7-Hilfe bringt dich da schon weiter.
*Zitat*
Vergleicher vergleichen zwei Werte miteinander. Je nach Egebnis des Vergleiches steht im VKE bzw. am Ausgang 0 oder 1 an.
Aufgabe gelöst, Setzen, Sehr gut! *ROFL**ROFL*
Was'n das für ne Schule? Berufschule für Versicherungskaufleute? :confused:
Ernsthafter: Wenn Du STEP 7 zur Verfügung hast, gib mal einfach in der Hilfer "Vergleichsoperationen" ein. Da findest Du schon einiges!
geht es denn hier wirklich um die software-vergleicher wenn da schon hardware steht?!
ich denke da z.B. an die SSI module (bsp.: 6ES7 138-4DB00-0AB0)
aber wahrscheinlich sind es wirklich nur die vergleicher ... ich würd da noch auf die bedeutung der AKKUs eingehen, also was wird wohin geladen, was wird mit was verglichen und vorallem, dass man in AWL grundsätzlich äpfel mit birnen vergleichen kann, in KOP und FUP man dafür nur die typüberprüfung abschalten brauch ...
Fang doch erst mal damit an welche arten von vergleichern es gibt
größer als , kleiner als , gleich usw .... Diese ganzen CMP sachen halt im Hardwarekatalog. erklärt sind die ja auch alle wenn du auf hilfe gehst.
und ja dann natürlich noch mit welchen zahlenwerten ( codes ) sie arbeiten. Ganzzahlen ( 16 bit ) usw usw ...
das wird doch sicher schon mal ein großer Teil sein wenn dus nur für die berufsschule brauchst
Jetzt fängt der Insane auch noch an mit Hardwarekatalog! :sw5:
Nix Hardwarekatalog! Bausteinkatalog oder -Übersicht!
[Oberlehrermodus EIN:]
Im Hardwarekatalog kannst Du im HW Manager HW-Komponenten auswählen!
[Oberlehrermodus AUS:]
Kann es sein das man(n) es sich angewöhnen sollte in AWL zu programmieren?? Ich mache das immer in FUB, aber die meisten Beispiele die man so findet werden alle in AWL geschrieben.
es ist grundsätzlich sinnvoll AWL zu verstehen ... warum im forum eher auf AWL und SCL eingegangen wird, liegt daran, dass es reine textformate sind und sich so mit wenig aufwand und speicherverbrauch weiter gegeben werden können.
nur in AWL zu programmieren ist natürlich auch möglich aber über den sinn und unsinn wurden im forum auch schon diverse diskussionen geführt. meiner meinung nach, um das nochmal zu unterstreichen: lerne AWL, so dass du es verstehst, lass aber die grafischen programmiersprachen nicht außen vor, manch kunde und/oder anlagenbetreiber schreibt die grafische programmierung vor, damit das betriebseigene servicepersonal besser klar kommt und seien wir mal ehrlich, eine einfache bitverknüpfung ist in KOP wirklich übersichtlicher, gerade wenn noch parallele zweige dazu kommen.
