Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: Codesysprogramm auf Siemens-CPU bringen?
    Join Date
    24.03.2006
    Posts
    375
    5
    Erhielt 82 Danke für 67 Beiträge
    Default
    Guten Morgen,
    wir hatten früher einmal ein Programm ACCON-ProSys genannt. Das ist eine IEC Oberfläche basierend auf Codesys, mit einem Compiler für S7 und S5. An einigen Schulen wird diese Software noch eingesetzt und vermutlich findet sich mit Google auch noch eine Downloadmöglichkeit für die Demoversion. Bei uns ist der Vertrieb und die technische Unterstützung komplett eingestellt - bei Problemen helfen kann ich also nicht.
    Für einmalige Geschichten hilft das u.U. weiter - eine dauerhafte Lösung ist es nicht.
    Bernhard Götz
    Support Team
    DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    http://www.deltalogic.de
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu DELTALOGIC Support für den nützlichen Beitrag:
    SBC-User (12.01.2009)
  3. #12
    röhrengertl's Avatar
    röhrengertl is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    20
    Default
    Habe leider keinen Download mehr gefunden! Die Verweise gehen alle zu euch!
    Werd noch ein wenig weitersuchen ist aber ein wenig durcheinander die ganze Sache! Trotzdem erst mal vielen Dank! Will ja das hier nur testen versuche jetzt mal einen Wago-Feldbuskoppler damit anzusprechen, kann aber dauern hat letztes mal schon Probleme den Koppler mit der S7 laufen zu lassen! Wago(750-301) ist schon ein wenig älter das Teil!
    MfG Gerhard Bäuml
    Reply With Quote Reply With Quote ACCON-Prosys
  4. #13
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,406
    1,065
    Erhielt 1,531 Danke für 969 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by röhrengertl View Post
    Hallo Gerhard,
    hier gibt es noch einen:
    http://www.et.fh-jena.de/labore/at/egonolsen/
    Weiß aber nicht, ob ich mich damit noch befassen würde. Ist doch
    alles schon etwas betagt.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    röhrengertl (12.01.2009)
  6. #14
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    20
    Default
    Hallo habe jetzt ein Problem mit der Hilscherkarte CIF50-PB die ich als Master benutzten will! In Sycon läuft Sie bereits in Verbindung mit Wago 750-301.
    I/O Monitor funktioniert! Kann Eingänge setzen!
    Aber in Codesys bekomme ich andauernd den Kommunikationsfehler (#0):Es wird ausgeloggt! Als Zielsystemeinstellung habe ich 3S CoDeSys SP RTE benutzt! In der Steuerungskonfiguration benutze ich CIF 50 PB und Wago 750-301 mit 8 Bit Eingang und 8 Bit Ausgang! Hat hier jemand eine Idee?
    Brauche ich ausser der EDS-Datei noch einen Treiber für CodeSys?
    CoDeSys will mich schon auf einen Lehrgang schicken!
    Gruss Gerhard
    Reply With Quote Reply With Quote Codesys und Hilscherkarte CIF50-PB als Master
  7. #15
    Join Date
    09.01.2009
    Location
    Wernberg-Köblitz
    Posts
    218
    20
    Default
    Jetzt habe ich es unter CoDeSys 2.3 zum laufen gebracht!
    Aber das muss man erst mal rausfinden!
    Trotzdem Danke an alle!
    Reply With Quote Reply With Quote Codesys -> SPS
Similar Threads
  1. Real Variable auf Webvisu bringen
    By Lebenslang in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 21.04.2020, 08:06
  2. Sonstiges Siemens field pgIII in VMWare 12 bringen
    By mad_max in forum Simatic
    Last Post: 19.02.2019, 05:57
  3. Sonstiges XML-File aus Shared Folder in Siemens SPS bringen
    By SPS-freak1 in forum Simatic
    Last Post: 24.01.2015, 01:25
  4. analog Eingang auf HMI bringen
    By Limette in forum Programmierstrategien
    Last Post: 24.01.2011, 00:29
  5. Replies: 4
    Last Post: 28.03.2008, 20:09
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
